Ben in het bezit van een stokoude PM3219 scoop die helaas de geest heeft gegeven.Zou er iemand voor mij de sevice manual liggen hebben met het schema?
PM3219 50MHz analog storage oscilloscoop.
Wat is er precies stuk aan?
Ik heb een service manual maar dat zijn nogal wat kopie-tjes.
Dus als je kan aangeven waar het probleem zit?
Eigenlijk doet ie niks meer!
De voeding heeft de geest gegeven.
Indien nodig ben ik wel bereid om je kosten te vergoeden, of via email? in ieder geval al bedankt voor de reactie.
groetjes
Ik zal eens even kijken of ik van iemand een scanner kan lenen, anders wordt het inderdaad kopieren tegen vergoeding van kostprijs en verzendkosten.
Alvast een tip, de PM3219 heeft een 'vroege' schakelvoeding, en lettende op de hoge leeftijd is het niet geheel ondenkbaar dat de voedingselco's naar de eeuwigheid zijn.
Op mijn werk hebben wij ook nog een PM3219 in gebruik en bij deze hebben we alle voedingselco's al vervangen omdat de stabiliteit van de spanning de functie van de scoop begon aan te tasten.
Laat na het weekend wel even weten of die scanner gelukt is, de manual bestaat uit ongeveer 145 pagina's en een paar grote uitvouw schema's.
Ik heb nu zoeentje op de kop kunnen tikken maar heeft iemand voor mij een handleiding hoe deze precies werkt en ingesteld moet worden?
Alvast bedankt en mvg.
