Beste forumleden,
Ik heb hier vorig jaar of zo een topic gehad over een defecte versterker. Omdat deze kortsluiting maakte in de versterkerprint, heb ik uiteindelijk deze print van de spanning afgesloten zodat ik wel nog gewoon het voorversterkergedeelte en de tuner kon gebruiken. Ik heb hem (versterker 1) toen aangesloten zoals hieronder het tekeningetje:
http://home.planet.nl/~puts0088/tekening1.bmp
Dit heeft ongeveer 2 weken goed gefunctioneerd, maar sinds vandaag geeft hij maar heel zwak signaal door en is zijn tuner kapot.
Een tijdje daarvoor heb ik een paar weken de verstker van mijn vader aangesloten gehad zoals op dit tekeningetje:
http://home.planet.nl/~puts0088/Tekening%202.bmp
Sindsdien heeft deze een probleem met de kasettespeler ingang. Als ik rechtstreeks de koptelefoon op de kassettespeler aansluit, krijg ik gewoon goed geluid. Echter als ik hem op de versterker aansluit, krijg ik zowel via de koptelefoon die rechtstreek aan de kassettespeler zit en via de versterker geen goed geluid. Ook doet het lcd-schermpje het niet meer, maar dat weet ik niet zeker sinds wanneer dat dat is.
Ik denk dat het geen toeval is dat beide versterkers kapot zijn. Ik denk dat ze allebei een optater hebben gehad doordat we (nog) geen geaarde stopcontacten hebben. Nu is mijn vraag: Klopt dit vermoeden? En valt er misschien uit dit verhaal op te maken wat er precies defect is?
Bij voorbaat dank,
Niels
Als de versterkers (modern) een elektronische omschakelaar hebben lijkt me de kans groot dat ze nu beide kapot zijn.
Niet alleen staat er een gelekte 115V op de gnd van de PC als de PE niet toegepast wordt, eventuele spikes op de netspanning komen daar ook op terecht.
Een PC zonder aarding is gevaarlijk, geheel op eigen risico etc. bla.
Het advies direct een nette aarding aan te laten leggen is het enig juiste.
Op 1 juni 2006 21:52:45 schreef Aart:
Ik weet niet wat je precies bedoelt met een elektronische omschakelaar, maar het zijn allebei oudere versterkers. Die van mijn vader is een Akai AA-V205L en die andere was een Philips 22AH602/60 geloof ik(zal ik straks nog even nakijken).
