ik weet dat dit het zoveelste bericht is over de parallele interface maarzit hier met een probleem dat ik hier nog niet ben tegengekomen.
vanaf het moment dat ik mijn stekker in de pc steek gaan de leds branden., het is me tot nu toe ook nog steeds niet gelukt om ze te sturen. ookal heb ik dingen geprobeert uit vorige discusies. ik gebruik windows XP
groetjes
en wat was nou het probleem, ook leuk om te vermelden :)
iets met dad windows xp de parallele poort niet opensteld. maar het is dus opgelost met userport
ik heb userport er op staan en probeer van alles,...
maar werkt (nog) niet
hoort niet helemaal bij dit topic, maar beetje zinloos om hiervoor nieuw topic te starten:
Ik ben bezig met de par. poortinterface van deze site. aMaar moet pin 18 nou op de min-voeding van het printje???
Op 24 juni 2004 16:08:07 schreef wieltje:
Ik ben bezig met de par. poortinterface van deze site. Maar moet pin 18 nou op de min-voeding van het printje???
jep
Hij 's nu af, allen heb ik hetzelfde probleem als hierboven: zodra er voeding op het printje staat, gaan de lampjes aan.
Hier staan 2 foto's
Ik heb er 2 ledjes en op de 3e poort 2 draadjes (die witte) op aangesloten.
De groene,rode en zwarte draad zijn op de sub-dstekker aangesloten, de gele op de massa(pin18)
Op 26 maart 2004 00:05:09 schreef ThE ScreW:
http://www.kemo-electronic.de/ksi8_winall.exe
Dit is het beste proggie voor par port !!!!
http://www.geekhideout.com/iodll.shtml is beter want daarbij hoef je niet eens wat te installeren, incl voorbeeldcode in vb, delphi en c
ik heb nu een ander probleem: de ledjes blijven zacht branden als alles aangesloten is. Zodra ik met parport (wat inmiddels wel werkt) de poort aan zet, gaan de ledjes feller branden.
Wie weet hoe dit kan en wat ik er aan moet doen?
[Bericht gewijzigd door wieltje op ]
Ik denk dat je transistor kapot is want je zei als ik de voeding aan zet gaan de lampjes branden. En dat moet niet hij moet gaan pas branden als hij een basis stroompje krijgt en die komt dus uit de pc.
kan dit misschien komen omdat er heel even 20 v op heeft gestaan?
jazeker meet anders je transistor ff door weet je gelijk of hij kapot is.
Op 24 juni 2004 21:22:17 schreef wieltje:
niemand?
Komt omdat je twee buitenste pootjes verkeerd aangesloten zijn !
Je moet weten op een datasheet dat de foto van de pinnetjes vanaf de odnerkant genomen is hé! Ik heb heir ook een tijdje mee gesukkeld :)
