In een eerste fase dient een meetomvormer gebouwd te worden op basis van een halfgeleider temperatuurssensor LM335 van National Semiconductor.De temperatuursensor dient te kunnen aangesloten worden op een genormaliseerde analoge ingang van een S7300 PLC ( 0-10V en 4-20mA) en op een digitale 0-24VDC ingang als PWM signaal ( duty cycle is functie van temperatuur, voor de PWM generator of voltage frequency converter kan gebruik gemaakt worden van de LM331, National Semiconductor).
De meetomvormer dient dus het meetsignaal van de sensor ( 10mV/°K) om te vormen naar 0-10V; 4-20mA en 0-24VDC PWM en dit voor een temperatuursmeetbereik van 15°C tot 80°C.
Als basis ontwerp je best de 0-10V omvormer, op basis van deze schakeling bouw je een schakeling die deze spanning omzet naar een 4-20mA en PWM signaal. Hiervoor staan op de website van national Semiconductor heel wat voorbeeld schakelingen ter beschikking
Heeft iemand een antwoord op deze vraag alle hulp zou echt zeer welkom zijn dank op voorhand
Move -> Schoolvragen. Of zit ik er erg naast ?
als aart er niet naast zit (dat zit ie vast niet), dan zul je eerst je eigen inzet is moeten geven, ga dus zelf is op zoek naar wat opamp-tut's oid.
Tes voor een bedrijf moja euhm ik dacht dak eest dus die graden omzetten naar die 0-10 v met ene niet inverterende opampdus da die 0 overeen komt mee minimum grade en dan die max grade mee 10V en dan da signaal omzette mee een lm331 naar PMW signaal ...... verbeter me of help me verder wa en oe verder ...
dusja als ge een signaal krijgt van 10 mV per °C en zit ge met een signaal tussen de 15 en 80 °C. krijgde dan daar uit een signaal van 0.15V tot 0.8V of 0V tot 0.65V voor dan te versterken x 10 (niet inverterende versterker) tot een signaal van 1.5V - 8V of 0V - 6.5 V. ?????????? wat is juist ?
ge lesst niet wat er staat.
om te beginnen is het 10mV per graad KELVIN en niet per graad celcius !
dat lapt u al een verschil van 2.73 volt aan uw broek
bij nul graden celcius levert en lm335 u 2.73 volt.
begint eens met de datasheet van de lm335 te lezen
http://www.national.com/pf/LM/LM335.html
je gaat dus een circuit moetne maken wat het volgende doet :
een referentie waarde aftrekken van de sensor
namelijk 2.73 ( nul graden celcius ) + 150 mV ( 1 5 graden * 10mV / graad kelvin ) = 2.88 volt
eenmaal je dat gedaan hebt krijg je een signaal wat 10 mV per graad celcius is startende vanaf 15 graden.
met andere woorden :
0 = 15 graden
10mV = 16 graden
20mV = 17 graden
30mV = 18 graden
bijgevolg is (80-15) * 10mV : 650mV = 80 graden
nu heb je een versterker nodig die 650 mV omzet naar 10 volt
dus heb je een gain nodig van : 10/0.65 = 15.38 x
das uw eerste ding
daarna dat signaal omzetten naar een strommbronneke
en dat zelfde 0 .. 10 volt signaal ook naar een vfc omzetter jagen en klaar
U bent zeer wel bedankt kga da eens heel uitwerke en dan terug hier op katapulteren thx
