Ik heb een probleem met een philps toestel een FL4.26 die steeds de but 12af in de voeding opblaast.
Dit kan na een half uur maar ook pas na enkele dagen gebeuren ik heb de diodes vevangen en ook de 152k 2kv bij de but.
Weet iemand raad?
Groetjes Rudolf
Er zit en printje op twee stekkers welk je kunt uit trekken.
Alle onderdelen vooral SMD's na solderen wil wel eens de oplossing brengen.
Off Topic:
Zou Zoef op verlof zijn??
Er staan post's zonder reactie !?
Gr
Ward
Nee hoor, ik ben niet met verlof. Alleen nog geen tijd gehad om eerder het forum te openen. Dit lijkt inderdaad op een fout in het stuurmodule. Kan van alles zijn en meestal zit er wel een SMD component niet goed en dat is heel moeilijk te zien. Wat ook nog kan is, dat er een hoog ohmige weerstand is verlopen waardoor de pulsbreedte van de schakeltor niet meer klopt en dan door zijn knieén gaat. De meest zekere weg is gewoon de stuurprint vervangen door een nieuwe.
Groetjes Hans.
Deze zijn redelijk duur.
Oversolderen is altijd de moeite waard.
Het is niet de eerste die ik zo herstel.
Ward
