Hallo
Is het mogelijk om verschillende luidsprekers bij elkaar te steken in een kast? (mogelijk waarschijnlijk wel maar of dit de kwaliteit ten goede komt?)
Hoe zit het dan met de bepaling van het volume van de kist?
moet ik gewoon de Vas optellen?
groetjes freak
Je vraag is zeer abstract, zo van ik heb een aanhanger van tig ton kan ik die met mijn auto trekken. Je zult tocheerst moeten vertellen om wat voor lsp het gaat.
Het gaat over de speaker cpa10-100 van c*nrad, dan nog 2 speakers cpa8-100
en daar nog een mid bij weet nog niet welke en wat tweeters.
ja dat weet ik...
maar stel dat je 2 luidsprekers koopt en ze in 1 grote behuizing wil inbouwen wordt dan gewoon de Vas opgeteld of niet?
the-paradox
Duco ergo sum.
Op 12 juni 2006 12:02:45 schreef freak:
Nee, wordt in principe niet opgeteld.
De Vas beschrijft een hoeveelheid lucht die hetzelfde akoestische gedrag vertoond als de ophanging (van de konus). Ofwel, het is een maat voor het gedrag.
Deze waarde wordt gebruikt om een bepaalde afstemming (Q) te krijgen. Het hangt van het type luidspreker af, van de hoeveelheid luidsprekers en van de type kast (gesloten/basreflex/...) af wat de inhoud van de kast (Vb)werkelijk wordt.
Als je wilt experimenteren is een kast van 0,5x Vas een uitgangspunt, maar ook niet meer dan dat. Voor betere waarden moet je mbv de specificaties van de speakers de benodigde kast-inhoud berekenen.
De CPA speakers die je noemt zijn PA speakers, je wil dus een PA kast bouwen?
beetje vreemd, 1 10" speaker met 2 8" speakers in 1 kast voor het laag. dat gaat niet lekker werken.
wil je een topkast bouwen voor bij je subs?
de 8" speakers zijn bedoeld voor mid speakers en niet voor bass.
dus leg even uit wat je precies van plan bent, misschien komen er dan veel betere iedeen.
eigenlijk zou ik het liefst hi-fi speakers maken maar ik weet ni echt zo direct hi-fi luidsprekers die nog "betaalbaar" zijn. Ben al eens ene beetje op bmm electronics aan het zien geweest maar ik wordt er niet veel wijzer uit.
Weet iemand een mooie combinatie?
groetjes
Tja, bij conrad heb je Tonsil hifi speakers. ik heb daar een mooie 3 weg combo mee gebouwd.
tweeter GTC 11/130
mid GTC 13/40/1
laag GTC 16/40/1
alleen moet je dan nog een goed scheidings filter bouwen en dat is niet gemakkelijk. kant en klaar filters werken wel maar geven nooit het beste resultaat. filterbouw is complex en vergt een hoop test en meet werk.
Wat is je budget? een goed 3 weg filter is niet goedkoop.
big bang
Wil alleen het volgende kwijt:
Als je van zinnes bent je mid en hoogspeakers bij in de kast van je subs te monteren, moet je er wel op letten dat de luchtverplaatsing van de subs de mid en hoog niet kan beschadigen. Héél simpel gezegd: als je sub een drukpiek in de kast opbouwt, mag die er niet uitgeduwd worden langs mid en hoog.
Visaton had vroeger van die kapjes om mid en hoog drivers langs achteren af te schermen. Of gewoon in een apart compartimentje van dezelfde kast inbouwen gaat ook.
- - big bang - -
hallo,
Ik heb al eeen aantal speakers gebouwd maar allemaal van bestaande ontwerpen. Ik wist ook dat het niet verstandig was om zonder te berekenen speakers in een kast te proppen.
Dit heb ik toch gedaan en het klinkt nergens naar.
een vriend van mij heeft laatst een kast berekend met een programmatje van internet. Het is echt een loei van een kast maar er komt nauwelijks geluid uit.
Ik ben eigenlijk van plan om twee monitor luidsprekers te bouwen. bestemd voor geluidsweergave van computer en keyboard (interface).
Maar met welk programma kun je die kast het best berekenen.
Of zijn daar goede formules voor? waarscheinlijk wel maar ik verkies toch liever voor een programma dan berekenen. berekenen is namelijk niet mijn sterkste punt, maar als dat de beste manier is dan kom ik er niet onderuit.
Is het niet een goedkopere oplossing om te filteren bij het line signaal, zodat je hoog mid en laag hebt die je vervolgens met apparte versterkertjes uitversterkt? Ik zit dan te denken aan de versterker schematjes van bijvoorbeeld deze site.
wanneer je dat op deze manier doet kun je het filter ook variabel maken zodat je hem zo kunt afstellen dat het prettig is om te horen. messchien heb ik het helemaal mis maar het is maar een gedachtespinsel.
Ik hoop dat iemand mij hierover wat meer kan vertellen.
nu zit je een topic te kapen! niet netjes.
met winISD kan je dat doen
