pcnerd
Take a parachute, and jump!
jaja, weer een algemeen topic.
omdat ik met een andere hand soldeer, als mijn vriend, die toch ook rechtshandig is, vroeg ik me af hoe jullie dat doen.
mijn situatie:
ben rechts
soldeerbout in de linkerhand
tin in de rechter
kan mogelijkerwijs wisselen als het nodig is, maar dat is het meestal niet.
hoe zit dat met jullie?
//edit:
ik heb dus altijd 100 grams tin-rolletjes, die ik in mijn hand houdt.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Het lijkt mij nogal logisch dat als je rechts bent je je soldeerbout in je rechter hand houdt. Dat doe ik dus ook.
en het lijkt me ook onhandig om tin vast te houden. tenminste als je je hand niet wilt verbranden
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Ben zelf rechtshandig, bout in rechterhand en tin in de linkse, of als ik componenten moet vasthouden: Ik heb zo een rol tin. Ik rol daar een 15 cm van af, en buig deze schuin omhoog (weg van mij). Dan ga ik met de bout naar het tin toe.
greenghost
onze site -- -- -- |Siemens - LOGO! rocks| "HELP! het werkt!!!"
kgebruik soldeerbout rechts en tin links.
edit/: en ben rechts handig
[Bericht gewijzigd door greenghost op ]
whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
rechthandig: bout in de rechterhand en tin in de linker
k probeer zo veel mogelijk mijn print te draaien om niet links te moeten sodleren, maar soms moet ik het wel eens...
Ik ben rechts-handig en houd de bout in recterhand en het onderdeel-1 in rechterhand en soldeer in linkerhand en onderdeel-2 in de linkerhand-vingernr,3 en draadje in linkerhand vingernr.2 enz.Extra draadjes of onderdelen gaan in de mond.
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
pcnerd
Op 11 juni 2006 12:58:13 schreef greenghost:
en je bent links of rechtshandig?
pcnerd
Op 11 juni 2006 15:26:38 schreef KT88:
Rechtshandig, maar ik kan zowel links als rechts solderen.
maar waarmee soldeer je over het algemeen?, ik kan ook wel beide nl, maar ik soldeer toch bijna altijd met de bout in m'n linkerhand. en ik zie nou dat ik de enige ben die met links soldeer, zelfs de linkshandigen solderen met rechts :s.
rechtshandig, boutje rechts
Behalve als ik er lastig bij kan, dan boutje links.
schroevendraaien gaat ook met beide handen even gemakkelijk overigens
Schrijven met links kan ik schudden ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Op 11 juni 2006 15:34:16 schreef pcnerd:
Bout links natuurlijk! (en linkshandig)
Soldeerbouten en de rest van de troep op de wereld is altijd voor rechtshandigen gemaakt, mijn wellerbout hou ik dus ook ondersteboven (lees de tekst maar). Nu maakt het bij een wellerbout niet uit, maar er zijn zo van die dingen..grrr
MAH
ben rechts, bout rechts stukje tin om 1 of 2 vingers van linkerhand gewikkeld met uitstekende punt. kan overgens bout ook met links vasthouden maar die is iets minder trilvrij:P
Berry
Ik doe alles zowel links als rechts (zo ook solderen dus, net wat me uitkomt). Behalve schrijven, dat gaat dan weer alleen links...
BTW wat is het nut hiervan?
Roel
Hieper de piep!
Rechtshandig.
Bout in rechter hand
tin in linker hand
prinplaat met component/andere zooi wat ik wil solderen in mijn derde hand.
pcnerd
Op 11 juni 2006 16:48:04 schreef Berry:
omdat ik dus blijkbaar een excentriek geval ben, een rechts iemand die met links zijn soldeerbout vasthoudt.
ik vergeleek het eerst enkel met mijn vriend (kipmans), die is ook rechtshandig, maar heeft z'n soldeerbout ook in z'n rechterhand, voor robert op irc gold hetzelfde, dus ik was benieuwd of ik de enige was, die over het algemeen z'n boutje in z'n linkerhand heeft, tot nu toe dus wel.
trouwens, is wel een leuk id voor de poll, na de huidige dan.
Ben_
Ik ben rechtshandig en houdt de bout meestal ook rechts vast. Bij werk aan printjes meestal tin in de linkerhand, bij kleine prutswerkjes buig in de tin in een handige positie en hanteer het werkstukje links.
Ik denk trouwens dat het meer gewenning is dan links/rechtshandigheid. Veel linkshandige mensen muizen ook rechts, en leggen hun bestek ook aan de 'normale' kant van het bord neer.
Ibanez
Op 11 juni 2006 18:03:57 schreef Ben_:
Het is zeker geen gewenning, heb je wel eens een muis in je linkerhand gehad? die vorm klopt niet, vandaar rechterhand. Maar ik muis dan wel met rechts, ik kan geen vloeiende bewegingen maken als ik de muis met rechts vasthoud, als ik ga tekenen doe ik het dus ook altijd met links.
Ibanez
Op 11 juni 2006 18:22:55 schreef Termelator:
ja wat jij zegt heb k ook (ik speel ook rechts gitaar,, is goedkoper;))
Anoniem
Op 11 juni 2006 12:32:45 schreef elektronica-computerNerd:
Dan moet je tin met heliumvulling kopen dat terplaatse blijft zweven:-)Of hoe doe je dat dan?
Ibanez
Op 11 juni 2006 19:05:49 schreef grotedikken:
"hete soldeerbout luchtbalon" touwtje aan tin vast
