Ik heb eens iets getekend:
Dit is me eerste ding met transistors in
Nu is mijn vraag heb ik de juiste transitors gebruikt
De 2 draden linksboven moet je aanraken dus een weerstand van ongeveer 3M ohm
pcnerd
Take a parachute, and jump!
je moet volgens mij de bc547 gebruiken, als je een soort van aanrak schakelaar wilt maken, moet je gewoon de basis van een bc547 en de + als de 2 drukpunten gebruiken, en dan gewoon een EMMITERVOLGENDE led, denk niet eens dat daar een voorschakelweerstand bij nodig is dan.
anders moet je zoals je hier je bc557 hebt geschakelt (als darlington dus) wel een voorschakelweerstand gebruiken, en misschien ook nog een weerstand(potje) voor je basis.
je moet de gnd en de basis van je eerste transistor tegelijk raken dan gaat de lamp aan.
en de tweede moet een Bc547 zijn.
pcnerd
Op 11 juni 2006 13:55:21 schreef rush:
ik heb de pot gebruikt zodat met een kleine stroom uit de condensator even de lamp nog brand
ach, langzaam weg laten faden.
moet je gewoon een elcotje over je led+ weerstand zetten, of enkel over je led.
en de door mij beschreven schakeling gebruiken, scheelt je minimaal 1 transistor, en nog een hoop spul, kan zelfs met 1 tor al werken.
als ik een elco over me led zou zetten zou ik een zwaardere moeten gebruiken voor dezelfde tijd mee te gaan, of niet ?
[Bericht gewijzigd door rush op ]
zweetvoetje
Free the whales!
dergelijke schakelingen kunnen idd met minder onderdelen (fet gebruiken)
Maar met torren is dat toch lastig door hun beperkte versterking bij hoogohmige bronnen zoals een vinger.
daarom is dit schema op 4 puntjes na best aanvaardbaar.
1.: T1 is fout geschakeld. De emitter moet via een 47k weerstand op de basis van T2
2.: De collector van T1 moet op de min.
3.: je moet de min en de tor aanraken, niet de plus en de tor.
Mocht door lekstroom in de torren de lamp altijd branden dan valt dit op te lossen door een klein 100k weerstandje over basis en emitter van R2 te zetten
pcnerd
http://members.lycos.nl/tomzooitje/touchsensor.png
dit gaat wel werken, en ja, je zult een zwaardere elco over je led moeten plaatsen, afhankelijk van hoe lang je je led wil laten nalichten, volgens mij kun je ook een kleiner C'tje over je contactpunten plaatsen.
die eerste moet je wel ff opletten dat de led niet teveel te verduren krijgt, mssg ff meten, zelf ff kijken, desnoods voorschakelweerstand.
Ok bedankt
Je zou dit tog ook kunne gebruike om snoeren en apparaten mee uit te meten om te kijken of ze werken (geen leds ofzo 12v is daarvoor te hoog)
zweetvoetje
Free the whales!
voorschakelweerstand voor de LED is een must.
Verder is eigenlijk het originele schema met mijn aanpassingen mooier, omdat dit kleiner is (geen grote elco)
Als de huidweerstand idd 3MOhm bedraagt (met dit warme weer wel een stuk lager, maar als je op een koude winterochtend uit je bed komt zal het wel kloppen), dan zal je met één bc547c de weerstand die de LED 'ziet' reduceren tot 6kOhm. Dit is nog wat weinig om de led echt mooi te laten branden. 2 torren zijn dus nodig.
ohja en bij de elco hoort ook altijd een extra weerstand.
vergeet niet een wwerstand op te nemen in de c-e leiding van t2, anders zou er wel eens teveel stroom kunnen lopen bij het opladen van de elco en kost je dit een tor.
Overige opmerkingen over het schema zijn reeds gemaakt.
pcnerd
Op 11 juni 2006 14:33:37 schreef zweetvoetje:
voorschakelweerstand voor de LED is een must.Verder is eigenlijk het originele schema met mijn aanpassingen mooier, omdat dit kleiner is (geen grote elco)
bij de elco niet als je hem over je led zet, en ik weet niet waarom jouwn aanpassing kleiner moet zijn, als je een klein c'tje over de touchpads plaatst en dat goed werkt, dan is deze toch echt stukken kleiner (geen pot, tor minder enz.)
en een voorschakelweerstand bij een 1-tor schakeling is geen must, dat werkt perfect, vaak kan de tor dan net 1 ledje fatsoenlijk aansturen.
beter het zekere voor het onzekere neme en een voorschakelweerstandje neme
zweetvoetje
Free the whales!
@bitbanger: ervaring leert dat het opladen van een klein elco'tje best kan. De stroompuls is dan zo kort dat de tor niet genoeg tijd heeft om dodelijk op te warmen.
@PCnerd: als je de elco over de contactjes zet, dan gaat ie slomer reageren. Een klein 1nF condensatortje is misschien wel aan te raden om allerlei schakelpieken in de omgeving tegen te gaan.
edit: zoals ik uitgelegd heb is 1 tor is dus in veel gevallen genoeg, maar net niet altijd. Dus dan kan je er net zo goed 1 bij doen.
verder hoeft die potmeter natuurlijk niet, dat kan net zo goed vervangen worden door een vaste weerstand.
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
ik d8 daarmee een dubbele werking te maken om te kijken of een snoer doorlaat of als een gewoon lampje te gebruiken
zweetvoetje
Free the whales!
.-----------o------------------o---------------------o
| |< | 6V
| .---| 557 V ->
1n| | |\ - led
--- .-. | 10k |
| | | | ____ .-.
| 47k| | o---|___|--. | | 220
in | |< === | |/
o--o---| /-\ '-----| 547
557 | | | gnd
'-----o------------------o--------------------o
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
hier de aangepaste versie, die dus goed zal werken. De waarde van de elco kan bijvoorbeeld 100uF zijn.
