Ik heb een print gemaakt voor DMX via PC maar nu wil ik hiervoor ook een controlle print maken, zodat mocht de pc vastlopen of niet meer kunnen reageren ofdat het signaal wegvalt op een of andere manier dat alle lampen dan niet uitvallen.
Ik zat zelf te denken om een input te maken voor een lichtpaneel, een interne input voor PC -> DMX en een output naar de lampen. En dat de print gaat schakelen met een relait welk DMX signaal hij pakt zodat altijd de PC signaal doorkomt en mocht hij wegvallen het lichtpaneel het over neemt.
Ik denk dat ik het beste de Break van de PC -> DMX print kan gaan detecteren en daarmee de relait aansturen en misschien ook nog de input van de print van de parallele poort. En als die beide nog werken dat het signaal van de PC doorloopt. (de output van de parralele poort geeft een lijn steeds een pulsje)
Kan ik dit dus het beste met een relait doen of niet?
Hoe kan ik het makkelijkste dit allemaal gaan detecteren?
Of is er een betere manier?
Als je tijfels hebt over de betrouwbaarheid van je interface kun je je afvragen of het de juiste oplossing is er nog meer elektronica aan toe te voegen.
Die is immers ook niet oneindig betrouwbaar.
In de installatie hier zou ik twee kabels om moeten wisselen om de lichttafel direct aan de fixtures te hangen, de patch is (qua dimmers) wel zo ingevuld dat dat kan. Voor ons is dat backup genoeg.
Het is in de ruim tien jaar dat we nu met een PC-based controller draaien nooit nodig geweest. [edit] Niet als noodoplossing tijdens een show, we hebben wel andere setups gehad.
Ik zou niet snel kiezen voor een automatische omschakeling, het lijkt me dat het bij af en toe (kort) optredende problemen de zaken niet overzichtenlijker maakt.
[edit]Titlefixje btw.
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Is niet nodig, Een DMX fixture onthoudt de laatste waarde. Als de PC ineens uitvalt blijven de lampen dus gewoon aan. bij het opnieuw starten hooguit de kabel ff lostrekken
Dat is niet bij alle fixtures zo.
Sommige dimmers gaan uit als ze een seconde (de max tijd tussen channels en frames in DMX) geen signaal krijgen.
