Hoi,
Ik heb een linaire potmeter van 1K, een in/uitschuif potmeter bedoel ik.
Het weerstands materiaal is conductive plastic. Hoe fijn is de verdeling van dit materiaal ongeveer. Wat is de kleinste weerstands verandering die ik kan meten?
De fabrikant reageert niet op m'n mail.
Ik wil deze potmeter, slaglengte 100mm, gebruiken op een draaibankje om de verplaatsing van de beitel weer te geven.
Die 100 mm slag wil ik met een nauwkeurigheid van 0,01mm weergeven.
Heeft er iemand enig idee?
Dat wordt een hele bijzondere analoge ingang. Ik ga er voorlopig nog even niet in geloven als ik zo vrij mag zijn.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Op 14 juni 2006 21:06:51 schreef GJ_:
Hoezo bijzonder? AD-converter + uC.
Op 14 juni 2006 21:14:24 schreef pcnerd:
de resolutie van je AD converter???
8 bit is te laag, dus minimaal 10 bit.
free_electron
Silicon Member
... eerst je huiswerk maken.
100 millimeter met een resolutie van 0.01 = 10000 stapjes . je hebt dus een AD nodig die 16k waardes aan kan ( das de eerstvolgende grotere macht van 2 )
16k = 14 bit en geen 10 bit.
da wordt een straffe a/d omzetter. plus je zal geweldig moeten opletten voor ruis.
als je effectief 0.01 wilt gaan digitaliseren zorg maar voor ene paar bit extra .... kleef daar maar een 16 of 18 bitter in
maarre dit terzijde. die poitmeter kan je compleet vergeten
den eerste zitten daar zoveel mechanische spelingen op dat dat ondoenbaar is. ten tweede slijten die dingen over verloop van tijd en verandert hun weerstandswaarde.
plus dat die dingen 'kraken' als je daar gelijkspanningdoorstuurt.
dus dit is niet haalbaar.
werk met een lichtsluis en een gray encoder. veel simpeler en altijd juist.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Resolutie is een heel ander ding dan nauwkeurigheid.
Bij het toepassen van een 16 bit A/D converter mag je dan wel een resolutie hebben van 1,5 µm op 100 mm, maar dat wil nog niet zeggen dat je nauwkeurigheid 0,01% haalt.
Inderdaad, slijtage gaat flink roet in het eten gooien, maar ook temperatuur en mogelijk vochtigheidsgraad ook.
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Aan het resistieve materiaal worden ook hoge eisen gesteld, betreffende de lineairiteit.
Het is denk ik beter om een absolute positie decoder (op relatieve met nulling) te gebruiken.
Of een systeem van feedforward, bv. door stappenmotoren te gebruiken.
gradtje
Ja... en toen ?
Er is toch ook een veel makkelijker oplossing ?
Maak een codewiel met een lichtsuis op de as van je tafel waarop je beitelhouder zit en tel de pulsen.
Lijkt me mechanisch ook nog eens veel eenvoudiger.
Freddy
Op 15 juni 2006 14:20:33 schreef Mr. SnuGGelS:
En als je er dan 2 naast elkaar zet, iets versprongen, heb je een dubbele naukeurigheid.
Nee, dubbele resolutie. Nauwkeurigheid blijft hetzelfde, of neemt zelfs af.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ff kleine tip: voor het berekenen hoeveel bits je nodig hebt: log(getal)/log(2) is het aantal bits dat je nodig hebt (afronden naar boven).
Er bestaan ombouwkit's om zo'n uitlezing te bekomen op je draaibankje, je kan eens kijken hoe ze dat doen. Je zit zowiezo in een vuile vettige stoffige omgeving, en je stelt heel hoge eisen (0.01 mm over lengte van 100mm draai je niet in een uurtje in elkaar hoor).
Ik vrees dat een codewiel zoals gradtje zegt niet lukt, je kan bij die draaibankjes kiezen tussen handmatige verschuiving en door de machine aangedreven beweging. Je zal het lineair moeten doen. Een codelatje met 100 streepjes per mm lijkt me niet haalbaar, dus zou je via een omweg moeten werken:
Een tandlatje schroeven op je draaibank, en met een tandwiel op je beitelkop daarover bewegen, en dan dat tandwiel met een rotary encoder aflezen zal ws wel werken, je zal wel je tandwiel en tandlat goed moeten afschermen tegen spaanders, stof en vuil. De verhouding tandwiel/tandlat moet zo gekozen worden dat per mm verschuiving je rotary encoder 100 pulsjes (of een veelvoud daarvan, dan moet je er een deler achter hangen) geeft, die lees je in met een counter, die puljes telt en op een schermpje zet, de laatste twee cijfers zijn achter de komma, zo kan je netjes je getal aflezen. Je inlezing moet als maximale frequentie je (maximale snelheid (in mm/s) * 100) Hz aankunnen.
Je grootste probleem is dus om die tandlat netjes weg te werken, zodat ie geen vuiligheid kan happen, en om em zonder speling te krijgen en houden (je moet dus schuine vertanding gebruiken!)
Xenobinol
Op 15 juni 2006 14:49:10 schreef Freddy:
Voor een zeer heldere uiteenzetting van het begrip nauwkeurigheid en resolutie, wil ik graag verwijzen naar:
http://www.analog.com/processors/resources/technicalLibrary/manuals/tr…
achterin vindt je een paragraaf die heet "Precision and Accuracy"
Die potmeter kan ik dus wel vergeten.
Dan maar richting tandwiel met tandheugel.
Om minder last van speling en vervuiling te hebben zou ik ook een trekdraadopnemer kunnen fabriceren.
Om ze te kopen zal wel een beetje duur zijn vermoed ik. Lijkt me een leuke knutsel. Lichtsluis met codewiel ofzo.
free_electron
Silicon Member
tandwiel is ook geen proper ding. daar zit ook weer speling op.
zet op die as van je dinges direct een codeschijf met een opnemer.
der zijn codeschijven die 3000 pulsjes en meer per toer opwekken.
kijk in de fanrell boek. ze hebben er van HP ( en ook van anderen )
Videomodulator
Op 15 juni 2006 17:15:49 schreef free_electron:
tandwiel is ook geen proper ding. daar zit ook weer speling op.zet op die as van je dinges direct een codeschijf met een opnemer.
der zijn codeschijven die 3000 pulsjes en meer per toer opwekken.kijk in de fanrell boek. ze hebben er van HP ( en ook van anderen )
Daarom ook dat ik zeg dat ie schuine vertanding moet gebruiken, daarmee is je speling enorm klein (je hebt constant 2 à 3 tanden die contact maken tussen tandlat en tandwiel). In je versnellingsbak wordt ook schuine vertanding gebruikt, omdat je dan quasi geen speling hebt (je achteruit is wel met rechte vertanding, dan hoor je de speling, want dan is er wel noemenswaardige speling).
Door een opnemer op de as te zetten, krijg je geen informatie. Je kan handmatig de beitelkop verdraaien, dan blijft je aandrijving draeien, en meet je maar door, terwijl je je kom mss naar de andere kant aan het verzetten bent. Speel maar eens met een conventionele draaibank.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
zweetvoetje
Free the whales!
optisch zal de oplossing moeten zijn. evt. kan je nog de lichtintensiteit zelf meten, en daar ook nog 1 digit resolutie aanhangen. Dat zal alleen niet echt goed meer gaan als je 0.01mm nauwkeurigheid nodig hebt.
Anders gewoon de beitel aansturen met stappenmotoren, en dan heel fors vertragen, dan hoef je de paalts niet eens te meten.
@f_e met tandwielen kan je toch heel nauwkeurig werken. Schuine tandwielen, of op zn minst dubbele tandwielen met een veertje ertussen hebben al een redelijke precisie. 0.1mm is dan iig totaal geen probleem (denk aan de variabele condensatoren met tandwielvertragin), en 0.01mm moet met het nodige vakmanschap ook wel haalbaar zijn. (ik waag me er niet aan, ik ben een ramp met het praktisch uitvoeren van dergelijke mooie plannen)
Je hebt tegenwoordig van die digitale schuifmaten. Monteer er zo één op je draaibank en je hebt meteen een digitale uitlezing op 0.01 mm. Tevens heb je geen last meer van de "dode slag" die je in je draaibank hebt.
Tegenwoordig kosten die digitale schuifmaten niet zoveel meer.
Een andere oplossing: Er zijn kant-en klare linealen (met verschillende lengte's) met digitale uitlezing te verkrijgen. Kosten ook niet veel meer. Er zit dan ook nog een digitale uitgang op, kan je er een lekker groot display op aansluiten (leuk zelfbouwprojectje). De linealen heb ik zelf ook op m'n freesbank staan, en je wilt meteen niets anders meer.
Op 15 juni 2006 17:41:33 schreef Videomodulator:
Met een A en B kanaal zou je de richting toch kunnen bepalen?
Op 15 juni 2006 17:51:28 schreef EJK:
De display lijkt me een beetje op een slecht te lezen plaats terecht komen.
Waar haal ik die en wat is niet duur voor een lengte van 100mm?
Videomodulator
Op 15 juni 2006 23:00:09 schreef drieske:
Ja, maar je kan toch je beitelkop wel en niet aan de aandrijving hangen, indien niet kan je met dat handwieltje em heen en weer draaien. Die aandrijving blijft draaien, dus je rotary encoder blijft maar tellen.
Je moet echt de positie van de beitelkop zelf rechstreeks kunnen meten. Uit je uitleg begrijp ik niet dat het een CNC bank betreft (dan zou dat er trouwens al in zitten), dus kan het imho niet anders zijn dan ik het hier zet.
Dus zoiets veronderstel ik dat TS wil ombouwen, dan heb je vooraan idd een draaiende spil, ma die draait constant, heeft niets met de kop zelf te maken.
39 euro voor een 100 of 150mm en 45 euro voor een 200mm lineaal. Kan je zelf niet voor bouwen. Kijk even op
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&am…
Videomodulator:
Nu begrijp ik je. Zoals jij het ziet draait de schijf op de as van de langsvoeding. Ja, dat schikt niet.
Ik wil in eerste instantie een uitlezing op de dwarsslede.Die kan bij mijn bankje niet losgekoppeld worden. Dus daar zou het gaan.
EJK:
Heel mooi spul, met zoiets ben je gelijk een eind op pad en blijft er ook nog best wat te knutselen over.
