Hallo
Ik werk nu sinds kort met MP lab, en vind dit erg lastig. Ik heb nu een eindopdracht gekregen om iets te maken met behulp van een interrupt. Ik heb ervoor gekozen om een soort van stopwatch te maken, en deze moet dan dan op een LED display de cijfers 0 tot en met 9 weergeven (per seconde dus 1 tel). De interrupt is zeg maar dat als ik op een knop druk dat dan de stopwatch even stopgezet wordt en daarna weer na een aantal seconde verder loopt.
Kan iemand mij hiermee helpen of heeft iemand zo een programma?
Groet Henk
Vedeel het probleem eens in kleine stukjes.
Wat is het probleem precies, het werken met MPLAB of het schrijven van de code ?
Ik heb één gouden tip voor je:
datasheet lezen
datasheet nogmaals lezen
beginnen met programmeren, en voor alles waar je niet zeker van bent:
datasheet lezen.
Op 16 juni 2006 21:23:19 schreef MMSoft:
