Ik zit met een vraag over het bouwen van eventueel een acculader voor NiMH cellen.
Ik bezit 4 NiMH accu's nl.
1. 9.6V/4200mAh
1. 6V/3000mAh
1. 9.6V/2000mAh
1. 4.8V/1780mAh
allen zijn mogelijk voor snellading.
ik bezit een lader maar die levert maar
25/50/50/100/500mA
dus
10 uur voor de 4200mAh
6 uur voor de 3000mAh
4 uur voor de 2000mAh
3 uur voor de 1780mAh
wat dus in totaal 23 uur acculaden is want ik heb maar 1 500mA uitgang
nu had ik gedacht om een lader te maken met 4 uitgangen:
resp. 4A, 3A, 2A, 1.5A die de 4 batterijen dus in max. 1 uur opladen.
in totaal dus een goede 10.5A te leveren gedurende 1 uur.
iemand ideeen of schema's om zoiets te fabriceren.
ik zal waarschijnlijk aan spannings en stroombeveiliging moeten doen alsook een timer van 60minuten moeten gebruiken.
Je moet ook controleren of je ze niet overlaad, als je 2 keer na elkaar een snellaadcyclus start, zit je met zuurstofgas en waterstofgas dat onstaat door het overladen. Als de laadstroom 1/10 is van de capaciteit, kan de ingebouwde katalysator dat opvangen, geen enkel probleem. Als je sneller wil laden, ga je je batterijen zeker kapot helpen.
µC die constant de spanning meet, en zodra ie een bepaalde tijd niet meer stijgt, stoppen met laden. Eventueel met temperatuursensor die bij te hoge temperatuur stopt met laden. Voor exacte waarde's, kan je eens zoeken, er is al over gediscussieerd geweest.
ja, ik had ook al gedacht aan een µP.
anders ben ik ook al blij met een 1/10C lader die de cellen 14 uur oplaad.
ik wil echter hebben dat ik alle 4 accu's op het zelfde moment inplug en uitplug en niet de ene zus en de ander zo.
de lader die ik nu bezit is gewoon een 220VAC lader die met transfo en gelijkrichter DC spanning afgeeft in de bovengenoemde stroombereiken. dus ZONDER enige afvlakking met elco. is dit nodig voor een goede lader of is de rimpel niet zo belangrijk bij het laden van de accu.
het is wel een erg goedkope van 25 euro.
Na het gelijkrichten is het direct bruikbaar voor het laden. Als je snel wilt gaan laden dan is het raadzaam om elke cel appart te laden en ook een temp. sensor is dan geen overbodige luxe. Als het laden niet per cel appart kan dan toch wel per cel een eigen temp.sensor. Stijgt de temp. snel dan is de cel vol. Ook wordt vaak de cel eerst ontladen tot bijv. 1 V en dan met pulsen van meerdere amperes geladen. Als bij het laden er 1 cel al vol is en de andere nog niet dan kan dat met druppelladen( 1/10 cap.)enigsinds gelijkgetokken worden.
Ik heb zopas deze kit aangeschaft en gebouwd van Conrad:
UNIVERSELE LAADSCHAKELING
Bestnr.: 190205 - 89
Werkt goed en is vrij goedkoop.
het zijn batterypacks, dus gebundeld in plastiek behuizing:
en ik kan niet aan de aparte cellen van de accu
Met batterypacks zou ik gaan voor "langzaam" laden dus op 1/10 van de cap. en dan 20 tot 30% "over"laden. Dus bij 1000mAh cap. laden met 0,1 A gedurende 13 uur. Dan heb je geen temp. controle nodig. Het is dus mogelijk om 4 uitgangen te maken die elk speciaal voor 1 soort batterypack gedimensioneert is. Dan kun je ze allemaal tegelijk laden en met dezelfde laadtijd.
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
Op 17 juni 2006 14:10:18 schreef shortcircuit:
Ik weet niet of dit een reactie was op mijn post ivm de kit, maar ik laad ook batterypacks met die kit en geen aparte batterijen.
@JurgenG:
en is dat dan snelladen
dus 1C of traagladen met 1/10C ?
Op 17 juni 2006 20:23:51 schreef shortcircuit:
@JurgenG:
Alles volledig zelf in te stellen door het aanpassen van wat weerstanden en/of condensatoren. De handleiding is trouwens te downloaden.
Is echt een leuke kit, ik gebruik hem om de batterypack van mijn portofoon te laden.
Is hier ingesteld op 350mA snelladen en 17,5 mA druppelladen (350/20).
Schakelt automatisch over naar druppelladen als de accu vol is, door delta-V en/of tijdmeting.
9.6V/4200mAh
6V/3000mAh
9.6V/2000mAh
4.8V/1780mAh
met 4 condrad kitjes zou ik dan 4 laders kunnen maken met 1/10C lading wat neer komt op:
420mA
300mA
200mA
170mA
en dit gedurende 10 uur
de prijs is dan grofweg : 4x20 = 80 euro en dan moet ik nog
een transfo kopen die ongeveer 1.5A kan leveren
bestaan er echter geen "programmeerbare" laders die minimaal 4 kanaals zijn, hiermee bedoel ik dan dat ik elke uitgang van de lader kan instellen naar wens en dus ook voor elke accu uitkom op 10 uur laden.
Ik weet niet of je een beetje verstand hebt van programmeren e.d.
want als je dat eenmaal kan kun je wel een prima 4 kanaals lader maken.
programmeren kan ik, met name PLC, PC & AVR µP
maar hoe limiteer ik de stroom die ik invoer
bijvoorbeeld 500mA dat dit werkelijk 500mA is.
die 4 bovenstaande accu's is voor een modelboot
nu heb ik in de nabije toekomst nog een benzine raceboot
http://www.uploadarchief.net/files/download/im49.jpg
die ook 12 cellen bevat: 4 voor RX en 8 voor TX.
maar die cellen heb ik nog niet: ik had gedacht aan 2700mAh
(de zwaarste momenteel te vinden) dus het zou wel eens een 6 kanaals kunnen worden :-)
die zou eens wat kunnen zijn:
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.vego.nl/8/02/01/02_01…
als ik dan een µP gebruik en voor R3 een digitale potmeter die gestuurd wordt met de µP.
enkel is die 280mA als max een beetje laag :-(
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
Op 17 juni 2006 20:49:04 schreef shortcircuit:
420mA
300mA
200mA
170mA
Vergeet maar dat je met 1/10C je accu's vol krijgt in 10 uur. 14u zal een iets betere inschatting zijn.
JE zou hem op een bepaald ritme aan en uit kunnnen laten schakelen misschien.
