Hallo allemaal. Ik kan wel wat hulp gebruiken met mijn aansluitingen.
Aansluiten van versterker in auto.
Nadat alles (zoals het zou horen) aangesloten was. Deed ik de radio aan en de versterker bleef dood?. Dus via forum gelezen. kan remote zijn.deze getest, is goed!.. signaalkabels los gekoppeld en de versterker gaat normaal aan en uit?? Nogmaals rca erin gestoken en wederom niets.. Affin na f klooien deed ie t zoals t hoort alleen..........
(4-wegversterker..)
van de (lineout) pinout achter op de headunit heb ik dus momenteel niet alle pinnen doorverbonden.. om precies te zijn 4 niet en 4 wel. en normaal zouden deze wel allemaal aangesloten moeten zijn!
wel rechtsachter + , rechtsvoor -, linksachter + en linksvoor -.
Het rare is dat de fader en balance gewoon op alle 4 de speakers werkt??????
Kan iemand hier uitleg over geven...
Alvast bedankt!
wat doet die wel en wat doet die niet, en sluit hem eerst eens helemaal aan.
je verhaal is erg onduidelijk.
mijn autoradio/navigatie systeem beschikt niet over een standaard line-out.
Als je dan via een omweg.... een bepaald signaal geeft aan de radio, schakelt deze de speaker uitgangen om in een line-out.
Normaal gesproken kun je alleen een bose versterker hierop aansluiten. (Fiat standaard leverancier).
Door deze te onderzoeken bleek dat als je wel de originele versterker aansluit, deze(verst.) een 12v (300ma) signaal terug naar de radio stuurt, welke(radio) dan vervolgens de uitgangen(speakers)omvormt tot een line out.
Dus voer ik zelf dit signaal in en heb ik dus achter op de radio geen speaker uitgangen maar een line-out.
dus weer terug bij 8 pins speaker connector. (8 pinnen rr-,rr+, rf-, rf+, lr -, lr+, lf- en lf+ (rr= right rear, lf=left front)
hier heb ik een iso stekker voorgemaakt met tulp. totaal 4 tulp stekkers (4 kanalen 4x (-) en 4x (+)).
Als ik deze aansluit als normaal (per tulp 1x(-) en 1x (+))dan gebeurd er niets en gaat de versterker ook niet aan.
haal ik signaal(rca)kabels los dan gaat de versterker wel aan en uit( d.m.v. remote.)
Vervolgens kwam ik er achter dat de versterker wel aangaat met signaalkabels aangesloten als je voor de rechterkant (2x tulp voor en achter) de (+) van rechtsvoor pakt voor een tulp en de (-) van rechtsachter voor de andere tulp.
En dit laatste is niet zoals t hoort dus...........
hoop dat t wat duidelijker is.
bvd
[Bericht gewijzigd door fonzarelli op ]
die radiosystemen voor bose hebben geen standaard tulp aansluitingen, daar moet je vaak wat vreemde aansluitingen maken om het aan de gang te krijgen.
vergeet de gewone tulppluggen maar en sluit hem zo aan dat het werkt.
tsja das waar doet t wel. Maar ik weet dat t ook wel op de juiste manier kan. Van iemand met dezelfde (auto en) radio, maar een andere versterker. En
Zelf dacht ik iets met een massa probleempje intern van de versterker, zoals poort doorgebrand ofzo?
Dan weet ik iig waar het aan ligt (hoop niet de radio)
heb voor de zekerheid beide printplaten (versterker en radio) nagekeken en voorals nog geen doorgebrande verbindingen of rare tekens???
Kan t zo zijn dat de versterker zelf de gnd toevoegt????
(toch ergens kapot??Gnd hangt aan chassis????)
Heb nog wat verder geexperimenteerd....
dus versterker aangesloten(+,-,remote en rca kabels(tulp). achter op radio iso-stekker (met losse draden om te experimenteren).. dan proberen wanneer er geluid loopt,door de draden)vanuit radio) aan de tulp maken. dit is dus als ik of b.v. rechtsvoor (+) pak en op de punt van de tulp hou. sluit ik de andere ook aan dan gaat de versterker rare geluiden maken eh hoe noem je dat... lijkt wel aan/uit geluid.(Clippen)
kortom het maakt niet uit welke pin ik van de radio pak, als ik die op de pin van de tulp doe krijg ik geluid? Hoe kan dat nou geluid met een draad?
Autoradio uitgangen zijn ( meestal ) gebrugd, er is dus GEEN massa, de speaker ( - ) aanslutingen mag je dus niet met elkaar of massa verbinden.
Em dus ook niet met de massa aansluiting van een externe versterker.
Ik ken geen auto radio die omschakeld naar line signaal maar het zou kunnen.
Nu is het signaal van de speaker uitgangen heel makkelijk te verzwakken naar een line nivo.
Wat je kan doen is een weerstandsdeler maken zodat het signaal verzwakt word. het signaal pak je dan alleen van de plus van de radiouitgang en de min van de massa van de radio (omdat deze gebrugt staat, zijn dus 8 versterkertjes per 2 gebrugt).
Waarom wil je 4 draden trekken? alleen om te kunnen faderen? gewoon 2 signaal draden trekken en doorlussen op de versterker, scheelt een hoop aardlussen.
Ja, maar daar heb je alleen een L en R signaal voor nodig, TENZIJ je wilt faderen van front to back.
Je kan dus gewoon het signaal van de eindversterker gebruiken voor de ingang van de versterker.
oke das waar.. maar dan toch blijft t raar dat er een signaalkabel naar links en een naar rechts gaat. ipv signaal en (-) naar links en signaal en (-) naar rechts..
de speaker draden zijn er wel weer twee. zou dan toch zeggen dat de versterker zelf de (-) toevoegt??
--| 1 | 3 | 5 | 7 |
--| 2 | 4 | 6 | 8 |
B1 = rechts achter +
B2 = rechts achter -
B3 = rechts voor +
B4 = rechts voor -
B5 = links voor +
B6 = links voor -
B7 = links achter +
B8 = links achter -
Ibanez
Op 23 juni 2006 15:12:47 schreef fonzarelli:
oke das waar.. maar dan toch blijft t raar dat er een signaalkabel naar links en een naar rechts gaat. ipv signaal en (-) naar links en signaal en (-) naar rechts..de speaker draden zijn er wel weer twee. zou dan toch zeggen dat de versterker zelf de (-) toevoegt??
- is massa???
Hoe heb je die tulpchassis aangesloten?
Je hebt ze iig uitfase staan door niet dezelfde pool te verbinen.
de draden die je op de foto ziet zijn allen verbonden met de female en dus geeneen aan de mantel( tulpchassis).
Gewone standaard kabel gebruikt....
Kan het anders zo zijn dat de output van de radio de versterker te veel wordt??
dus op t moment dat ik +, out van radio, aan signaal(pin van tulp) en (-, out van radio) aan (-, mantel tulp) hang (zoals t dus hoort voor audio kabels out/in) dat er dan een stroom loopt?? En dat vind de versterker niet goed?????
want ik kan t zo wel aansluiten maar dan gaat de versterker niet aan.
Op 23 juni 2006 00:45:42 schreef nijhuisr:
Ik ken geen auto radio die omschakeld naar line signaal maar het zou kunnen.Nu is het signaal van de speaker uitgangen heel makkelijk te verzwakken naar een line nivo.
er zitten div. step down switches en (fast eff pl.)rectifiers in het systeem die daarvoor zorgen.
Hehe lol.... Zo als je het nu hebt kan dat inderdaad werken. De versterker gebruikt nu inderdaad zijn "eigen" Min als referentie punt. Dit is opzich normaal dat het nu werkt, er is dus niks doorgebrand. MAAR, goed is het in ieder geval niet. De kans op storingen/ruis is nu vele malen groter aangezien de RCA kabels nu geen enkele afscherming hebben. Tevens heeft de Min nu een hele andere lengte en route dan de Plus hetgeen ook niet echt bevorderlijk is
Dit was een reactie van een vriend.
en wat die ruis betreft kan ik t bevestigen. Hoe los ik dit nu op. Wat gaat er en waar fout?????
De speaker uitangen zijn simpelweg NIET gemaakt om direct een versterker te sturen.
Ik heb het zelf wel eens op de vieze manier gedaan, massa van de radio pakken, speaker uitangen via een 1/10 deler aan een cinch bus hangen.
Plus speaker
o-------------.
o---X |
Min speaker | |
| | 1k
| tip
o----------o
| uit naar cinch
| o
.-. | massa
| | 100 Ohm |
o----------'
GND ( behuizing radio )
Heel erg vies allemaal, maar het werkte wel.
Niet alle radios zullen dit leuk vinden overigens ...
Ibanez
de radio betreft een connect nav+ systeem van fiat.
@ sine, werkt deze oplossing dan gnd-loop en ruis vrij. Dat is hetgeen wat me t meeste stoort.
Zou t ook allemaal kunnen omdat mijn "test" versterker van slecht fabrikaat is? Ik bedoel echt slecht... shame on me mca-475.. deze had ik geleend om eerst te kijken of het wel allemaal werkte.. later komt er een andere (audiobahn)maar dan moet het wel naar behoren werken.. heb nu al te veel geld geinvesteerd in goede compo's en kabels...
Heb nog wat verder getest:
De line-out van de radio naar binnen toegelegd en op huis aux aangesloten werkt perfect en zeeer mooi geluid.
Toen andersom:
de radio (huis)laten spelen via de autoversterker en speakers.(erg lange rca kabel ) En ook dit werkt perfect...
Mooi geluid. versterker gaat aan als de radio aangaat etc..
Dus apart werkt t allemaal prima en met de juiste verbindingen.............(+)= pin tulp en (-)= mantel tulp etc.. Maar zodra ik de autoradio via de autoversterker laat spelen gaat de versteker gewoon niet aan. Verbind ik dan de remote door met 12v. dan gaat ie .inprotect??? Clippen. Strange
Vond iets opt net:
The audio input will have to have some sort of balanced input or isolator. A transformer will likely be the easiest solution.
Misschien is deze kapot?
Heb (omdat k weer een lege accu had) een accubooster (met 12v stabiel) gekocht en hierop mijn versterker aangesloten. EN Ja hij doet t. dus als ik voor mijn versterker een andere stroombron gebruik, doet alles het perfect, schakel ik dan terug op de + en - van de auto dan ploppen de speakers??
