mensen men versterker is overbelast, de versterker werkt maar, der zijn twee ledjes, ene power en de andere overbelasting nu branden ze allebij als ik hem aanzet, wat moet ik nu doen, ik heb het versterker geopend maar ik zie nergens een verbrand stuk ofzo, wat kan kapot zijn?
pls help meee !
luidspreker die in sluiting ligt ? eerst die controleren / losmaken
ik heb al alles los gekoppeld.
meet ff of je gelijkspanning op je speakeraansluitingen hebt?
chek zekeringen
met torren door (met diodemeter, niet met hfe meter)
indien tor defect: uitsolderen en nog eens meten (zou alsnog goed kunnen zijn)
indien echt defect: kijken of dingen rond tor nog heel zijn
tor + dingen vervangen
opnieuw testen
wat bedoelt ge met dingen vervangen, hoeveel torren liggen ongeveer in deze versterker en kan ik deze torren niet met een multimeter meten?
ja je kan zet met de iodemeetfunctie op je meter doormeten. wellicht zit er een versterker IC in, en geen versterker uit discrete componenten. in dat geval kan het wat duurder worden.
Op 21 juni 2006 17:58:35 schreef aliuyar:
wat bedoelt ge met dingen vervangen, ...
de oude eruit halen, en nieuwe in solderen :)
Ja dat kan echt vanalles zijn, geef op zn minst even wat meer info over je versterker (merk/type ed)
Want ja je versterker is overbelast, maar hoe?
-Te lage impedantie aangestuurd?
-Langdurig (te) hard gezet?
-Te weinig koeling?
Ik denk als ik dit zo lees dat het om een power eindtrap gaat voor in de auto die discreet is opgebouwd, en dat je eindtorren eruit liggen zoals al gezegd word..
Zijn je luidsprekers trouwens nog wel in orde?
