Op dit moment ben ik bezig met de restauratie van een auto (voor de kenners 68'er Chevy Chevelle Malibu Convertible 327) Kabelboom is door de vorige eigenaar netjes gezegd "aangepast" en is onbruikbaar.
Ik ga dus een nieuwe maken en neem daar gelijk de bedrading voor de gasinstallatie en de nieuwe intake en alles in op. Schemas etc heb ik is geen probleem stekkers en ander aansluitmateriaal ook. Alleen geen draad.
De adressen die ik heb hebben draad dat uitermate geschikt is voor elektronica maar niet voor auto's. De locale auto onderdelen winkel heeft alleen klosjes van 5 meter en die zijn bijna 5 euro en is te weinig voor mijn boom.
Wie heeft er een adres of groothandel waar ik het liefst 12 kleuren kan bestellen geschikt voor auto's ? Meeste draden zijn 1,5 mm2 of 2.5 mm2 flexibele kern uiteraard
Dominic
berner heeft dit draad van 0,75 mm2 tot 2,5 mm2
dit in effen kleuren en ook met een streepje erop , is toevallig op dit moment in de aanbieding dacht ik.
ze hebben wel een site maar daar kan je niet bestellen, ook geen product overzicht ( alleen heel grof): http://liveserver.berner.biz/cps/rde/xchg/berner_internet/hs.xsl/index…
als je een bedrijf heb kan je daar bestellen , of een vertegenwoordiger komt langs , ongeveer net zoiets als wurth
kijk anders eens of een garage bij jouw in de buurt zaken met ze doet , dit kunnen ze zo mee bestellen.
schade bedrijven doen ze ook veel zaken mee , en aannemers/bouwsector
Er zit toch wel een IMPCO- installatie in hoop ik??
moch je daar nog onderdelen van zoeken of data nodig hebbem gil maar
zal morgen even kijken wat ze leveren en wat het kost , wil het evt. ook wel voor je bestellen
mischien iemand van CO die bij Dominic in de buurt zit en bij berner kan bestellen????
elmowww
Ben ik ook naar op zoek geweest voor een vriend van me...
Heeft toch maar de oude boom gebruikt
elmowwwbookmark
Zit een impco in ja. L-5 dacht ik.
En de oude boom gebruiken is geen oplossing. Het ziet er niet uit. De bedrading bestaat uit 1993309403 stukjes die aan elkaar gezet zijn. Ik begin vanuit scratch en een diagram want ik wil de gas en intake elekctronica + 27mc er gelijk in verwerken. Anders ben je weer aan het rommelen met lose draden her en der.
Ik ken een garage eigenaar hier in de buurt zal een vragen of hij daar besteld. Als ik van elke kleur 20 meter heb is het meer dan genoeg heb geen hele fabrieksvoorraad nodig
Ik moet trouwens zeggen dat de impco ook door een beunhaas is ingebouwd. De meeste bedrading is gewoon 230 volt netsnoer fase en nul zonder aarde .......
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Op 22 juni 2006 00:04:19 schreef elmowww:
Ben ik ook naar op zoek geweest voor een vriend van me...Heeft toch maar de oude boom gebruikt
elmowwwbookmark
Ligt er aan wat voor auto he? Als ik bij mn pa in de auto kijk dan schrik ik me ook dood wat er aan draden loopt.
Bij mij is het allemaal basic electronica. Alles gaat met schakelaars en relais en thermische weerstanden etc.
let er op dat ervoor de lpg installatie een inductie relais op moet voor de apk keurig
als de motor afslaat en het contact blijft aan, moeten de beide lpg afsluiters dicht gaan (op de tank en bij de verdamper)
als er al zo'n relais op zit, de inductie kant altijd aansluiten op de -1 kant van de bobine ( "contact punt" kant ), niet de draad om de bobine kabel wikkelen ,word vaak gedaan maar komt altijd elende van.
Inductie relais zit er al op. de -1 zat idd gewoon om de kabel gewikkeld maar dat heb ik al vaker gelezen dus dat verander ik sowieso naar de bobine zelf. Wil het zo netjes, betrouwbaar en veilig mogelijk hebben.
Shiptronic zit je in de business ?
bij de automaterialen handel bijv. brezan kun je rollen electrisch draad bestellen.
20 meter is snel op als je een hele kabelboom maakt.
ik zou toch even een beetje uitmeten hoeveel je nodig hebt per kleur.
Brezan is hier niet voor geschikt , die vragen woeker prijzen voor een meter
@ dominc, ja zit in de bisness , heb vandaag geen tijd gehad om het uit te zoeken , mischien morgen anders weekend
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
Ga gewoon ff bij een elektrotechnisch installatie bedrijf langs.
Die hebben bijna allemaal een afdeling paneelbouw.
Liggen doosjes met 100mtr.
Me hele auto van de zaak licht er vol mee.
Als je in de buurt van Maasdijk komt kan je ff kijken op www.stolze.nl
Dan ff een belletje en vragen naar het magazijn.
Hij zal dan ff kijken wat het kost, is bijna altijd op voorraad.
Op 22 juni 2006 20:20:59 schreef Kristian:...Liggen doosjes met 100mtr.
Me hele auto van de zaak licht er vol mee...
Die prijzen vallen nogal mee, alhoewel ze de laatste twee jaar bijna verdubbeld zijn.
Een doosje 0,75 kost tegenwoordig al bijna 10 euro/100m
Op 22 juni 2006 19:02:40 schreef Martijn v:
ik zou een nieuwe kabelboom kopen, en die uitbreiden.
voor kabel kan ik je niet helpen.suc6!!
Een kabelboom is niet meer te krijgen voor deze auto. Ze worden custom gemaakt en dat kost 350 dollar. Dan doe ik het liever zelf, zeker omdat ik het nodige zou moeten veranderen aan een standaard boom. Dan word het weer een rommeltje. Van dit type auto zelf zijn er ook maar 700 gemaakt dat verklaart de prijzen. Het hoeft ook niet origineel te zijn voor mij heb liever dat het werkt en er netjes uit ziet dan dat ik een originele boom uit 1968 koop waar de flarden aan hangen
Ik zal morgen eens uit gaan meten wat ik nogdig heb. Het meeste zit achter het dashboard en dat zijn stukjes van gemiddeld 40 cm dus aan een rol van 100 meter heb ik teveel
@Shiptronic , brezan heb ik dus ook gezien
daar had ik ten eerste niet genoeg aan en ten tweede is het idd te duur. :|
Shiptronic heb jij aansluit gegevens van een Impco installatie type L ? Tenminste type L is het enige dat ik van dat ding af kan lezen.
Ik heb verder niet veel verstand van het type installatie wat erin zit t'ziet er in mijn ogen nogal antiek en amateuristisch uit.
Om de verdamper zitten nog wat electonische kleppen en ventielen om de benzine af te sluiten etc. De mixer zit die verstopt in het luchtfilter op de carburateur ? Lijkt mij het meest logisch dat deze na de verdamper komt ?
Van de tank komen 2 draadjes die naar de benzine/gas schakelaar en nivo indicator gaan. De rest loopt naar de verdamper en de ventielen daaromheen.
zit er een electronische carburateur op? en een lambda sonde in de uitlaat?
dan heb je een speciaal schama nodig, heb ik zo niet bij de hand.
standaard schema:
zoek een +15 (is spannin op contact maar ook TIJDENS starten) bij chevrolet word dit aan gegeven in de zekerings kast met ING meertal rose of rose/zwart
deze aansluiten op het midden van de schakelaar
schakelaar op stand benzine zetten, meten op welke pin spanning komt (somige schakelen kruislinges sommigen niet) en die door verbinden met een 7A zekering naar de benzine afsluiter en de afsluiter aan massa leggen.
dan schakekaar op stand lpg, meten waar spanning op komt deze draad ook afzekeren met 7A en aansluiten op het veligheids relais pos +
aansluiting 31- van het relais aan massa
aansluiting I van het relais aan de bobine aansluitng -1 (staat er op) (nooit om bobine kabel wikkelen)
andere 2 aansluitingen met een V aansluiten op de beide spoelen van de lpg afsluiters ( een op de tank een in de lpgleiding tussen tank en verdamper net voor de verdamper)
als het goed is zit er binnen in de auto nog een trekkabel (cromen handel) deze moet je op benzine aantrekken op lpg moet je deze terug duwen. (deze zzet de mixer open als je op benzine rijd)
kun je anders foto's posten als er nog meer kleppen op zitten.
kan nog uitgevoerd worden met choke, start klep en lamdba regeling.
welk type veligheids relais heb je ? (foto?)
schakelaar met niveau indicatie: hier ook vele type's in
wilde gok, een met aan de schakelaar blauw zwart en rood
zwart is massa , rood is voeding blauw is sensor
voeding aan +15 dan werkt hij altijd , voeding aan de de v aansluiting van het veiligheis relais dan weet je of de afsluiter worden open gestuurd
sensor op tank , een kant aan massa , andere verbinden met de blauwe draad van de schakelaar.
let op dat je de voeding van de lpg instalatie NIET van de voeding op de bobine pakt, kan soms een voorschakel weerstand in zitten en kan voor een spanning val zorgen tijdens het starten, minder capacitiet tijdens het starten , en dat wil je op lpg nu net niet hebben
voeding uit zekerings kast of rechtstreeks van kontactslot.
suces
ps zekeringen in de afgaan de lkant van de schakelaar , als er iets fout gaat kan je onderweg omschakelen en verder rijden , als je in de voeding kant zeker , moet je eerst zekering vervangen , en die zijn altijd op als dringend is )
De kabel om hem om te zetten van benzine naar gas zit op het filter dat op de carb. zelf zit. Voor de rest zal ik morgen even kijken.
De beschrijving van de schakelaar klopt ook rood/zwart/blauw. Voor zover ik weet is er geen sensor aanwezig in de uitlaat. Carburateur is gewoon mechanisch.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Ok bedankt. Ik noteer alle bedrijven even. Ik heb opgemeten wat ik nodig heb en zal eens kijken hoe de prijzen liggen (Ben je nou nederlander of niet
ons ben zunig ).
