Hallo.
Ik ben nog helemaal nieuw in het maken van fm.
Maar ik wou is poberen om een simpel zendertje te bouwen.
als die maar een beetje 30 tot 80 meter komt.
en op een 9v of een andere baterij kan.
Ik zoek dus een simpel shematje.
Wie zou me tips kunnen geven.
Grt Roberthend
Dankjewel.
Ik zal er even naar kijken.
EDIT:
Hebben jullie mischien ideén om de zender in te bouwen ?
Dus dan bedoel ik in een doosje bouwen ofzo.
Je ziet vaak dat de randen van het bakje bedekt zijn met ijzer.
Is dit speciaal ijzer ofzo?
[Bericht gewijzigd door roberthend op ]
Het makkelijkste doosje voor een FM-Bug is van dubbelzijdig printplaat. Kan je makkelijk aan elkaar solderen en geeft een goeie afscherming voor HF. Aluminum is wat minder geschikt voor grote vermogens zeker niet aan te raden.
Verder kan er er wel elke stalen kastje voor gebruiken.
Oke dus een stalen kastje met de binnenkant bedekt met dubelzijdig printplaat ?
Hoe duur is zoon printplaat ?
voor een simpele FM-bug is zelfs helemaal geen behuizing nodig.
Voor iets ingewikkelder zendertjes kan je OF een stalen behuizing pakken, OF van dubbelzijdige (of enkelzijdig, maar die is moeilijk verkrijgbaar zonder lak) print een behuizing in elkaar solderen. Het laatste is ook heel makkelijk, maar dan moet je wel goedkope dubbelzijdige print hebben.
Het heeft geen zin om beide te doen.
Oke.
Maar ik ben beginend in electronica.
Nou ik begrijp de shema's wel maar het kleine gepruts met solderen lukt nog niet echt dus ik neem gewoon een beetje een groote "behuizing"
Maar bedankt.
PAS OP!
als je een FM-bug te groot maakt, dan werkt ie niet. Je moet nergens draden langer dan 5cm hebben. (voor het HF deel, maar dat herken jij toch niet meteen)
liefst de connecties van alle spoelen, en kleine condnesatortjes niet langer dan 1cm. Dat werkt het best.
Oke, dankje.
Kijk zijn er nog meer van dit soort tips altijd als ik iets bouw kan ik het weg gooien :(:P
Dit is de belangrijkste fout die je altijd ziet.
De rest kan meestal wel opgelost worden, let even op de pootjes bij het aansluiten van de torren enzo, maar da's allemaal wel logisch.
Oke.
Maar volgens mij zit in dit : http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht… shema geen tor ofwel ?
Want deze wil ik gaan bouwen.
er zitten 2 torren in, bc547. tor=transistor.
Er zitten er twee in, nl. T1 en T2
edit: zweetvoetje was sneller
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Oo oke.
Die sluit je lijkt mij gewoon hetzelfde aan als een transistor ?
Het schema wat jij nu gaat bouwen heb ik zelf ook 2 keer gebouwd en ik heb hem nooit werkend gekregen :(. Probeer het maar , als hij het doet mooi zo. Als hij het niet doet dan kan je deze bouwen, deze werkte voor mij echt perfect: http://www.krisje8.nl/index.php?page=4_1
Oow nouw ik begin net en die andere die jij gaf vind ik niet zo.
Doet die van mij het echt niet light het aan het schema of deed jij mischien iets fout ?
Dat weet ik niet , waar het aan lag.
Maar probeer maar eerst die als je wilt , en als ie het niet doet kan je die van mij proberen.
Ja oke.
Weet je mischien hoe duur de shakeling is?
Beetje gemidelde prijs zonder behuizing ?
Die van mij of die andere?
Ik heb een nogal dure electroboer dus je moet niet schrikken he, ongeveer 8 euro denk ik voor die jij nu bouwt en 6 voor die ik heb gebouwd. (als je het koperdraad niet meerekend, want die koop je toch in een rol van 20 meter ofzo)
Zo dat is aardig duur :|
Nou ja ik kijk wel wat her hier in arnhem kost.
Koper draad heb ik nog een paar kilometer van :P
Dankjewel.
Nou ja, ik heb een vriend die wel mee betaaldt.
En mischien kan ik nog een bijdrage van me ouders krijgen :P
lekker goedkoop :)
k ben nou al de hele tijd aan het zoeken waar je die onderdelen voor een fm bug kan kopen maar ik kan ze maar niet vinden weet iemand waar ik ze kan kopen
Spullen zoals transistoren, weerstanden en condensatoren haal je gewoon bij de lokale electronica winkel, bestel je op het internet of je zoekt marktplaats / vraag en aanbod af. Ook in de rubriek 'shops' (links in het navigatie menu) staan veel winkels, online en gewoon.
ja maar ik ben al zowat naar alle electroniaka winkels van nederland geweest en ik heb nog niks gezien kan je misschien een winkel aanraden
