Bij dit toestel branden twee weerstanden eruit,namenlijk
3477(2R2) en de 3487(4R7)Het gevolg hiervan is dat o.a. de gloeispanning van de beeldbuis wegvalt.Wanneer ik er zwaardere weerstanden inzet worden deze erg heet en krijgt de buis een zwakke gloeispanning.
De oorzaak kan ik niet vinden.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Ik weet niet precies waar deze weerstanden zitten, maar wat mij wel bekend is van dit type is lekkage tussen printsporen ten gevolge van een leeg gelopen elco. Kijk eens of C2559 naast de driver trafo geen natte voeten heeft.
Groetjes Hans.
n
Op 22 juni 2006 23:45:07 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Dit is bij de GR2.1 en Gr2.2 en heeft met bovenstaande vraagstelling niets te maken.
Volgens mijn schema zitten deze weerstanden in de protectie schakeling.
Ik begrijp niet hoe ze daar kunnen doorbranden tenzij er een sluiting in de lijntransfo zit.
Heb je even beeld voor de weerstanden doorbranden?
Gr
Ward
Indien de weerstanden nog heel zijn geeft het toestel helemaal boven in het beeld een lichte horizontale lijn.
Wanneer ik de G2 spanning verhoog wordt het hele beeld licht met terugslaglijnen(alleen een grijs vlak).
Ik moet er nog wel even bijvermelden dat een aansluiting op het afbuigjuk was losgebrand (op het schema is dat de aansluiting die komt vanaf connector 1M71 horizontale line defl.)
Na deze te hebben gerepareerd had ik weer hoogspanning,maar brandden daarna de weerstanden door.
Het toestel heeft wel geluid.
Groetjes Bert.
Als de connector was los gebrand dan moet je even alle componenten in de O/W regeling eens nalopen. Als het vermogen niet via de afbuigspoel weg kan, dan gaat er stroom via de O/W lopen en die kan daar niet tegen.
Groetjes Hans.
De oorzaak van het doorbranden van de weerstanden heb ik gevonden.Zenerdiode 6592(bzx79c30) en diode 6549(bat85)waren defect.Deze heb ik ook vervangen en het toestel draait weer goed.
Hans en Ward nog bedankt voor jullie hulp.
Groetjes,
Bert
