omdat vca's niet de neiging hebben om te kraken bij slechte potmeters kwam ik op een idee.
als je nu een vca maakt maar dan op die manier dat je eigenlijk een regelbare weerstand hebt
een spanningsgestuurde weerstand dus :)
op die manier zou je bestaande pots hiermee kunnen uitrusten.
de vraag is. is zoiets mogelijk?
Volgens mij is een VCA al een spanningsgestuurde weerstand, want die A staat voor attenuation, verzwakking.
Weerstand verzwakt het signaal.
Waarschijnlijk bedoel je niet elektronisch maar echt via een weerstand? Tja, hoe kan je een weerstand regelbaar maken, kan denk ik alleen in stapjes, digitaal?
Met DCA's (Digital Controlled Attenuator) kan je dit softwarematig oplossen.
Of een potmeter met een servo eraan is ook een regelbare weerstand, dit is wel analoog, alleen niet zo snel.
Andere regelbare weerstanden zijn LDR's en NTC/PTC's.
ik bedoel echt electronisch. de bedoeling is om bestaande potmeters te vervangen door dit circuit. de potmeter stuurt dan een spanning naar de ingang van het circuit en het circuit gedraagt zich dan als een potmeter
Een VCR dus eigenlijk. (Voltage Controlled Resistor)
Even zoeken op Google.
http://freespace.virgin.net/ljmayes.mal/comp/vcr.htm
En.. bingo. :)
[Bericht gewijzigd door RES op ]
VCA is een VoltageControlledAmplifier. Vaak gebruikt in filters ed. Synthezisers
CA3080 is er zo een, net als een LM13600/13700
En daar kan je zeker het kraken van de potmeter in je audio mee wegkrijgen.
Dit worden ook wel OTA genoemd.
