Mijn aan/uit schakelaar van mijn Nokia TV is kaput, dat was maar 1 kant van de schakelaar(zowel de fase en nul worden onderbroken, dus de niet meer schakelende kant doorverbonden.
Ik probeer een nieuwe te verkrijgen maar dat valt niet mee- (print montage + extra kontakt om de audio z´n nek om te draaien bij uitschakelen)
Vraag is: kan ik zo veilig tijdelijk mijn TV laten werken of kan ik beter dat ding niet meer aansluiten?
En vraag 2 hoe kom ik aan zo´n schakelaar?
tv zou je kunnen laten werken zo, veilig is het misschien ook wel mits je het goed doet, echter niet te lang, en je audio gaat het ook niet leuk vinden, en praktisch is het helemaal niet :)
vraag2: http://electronica-online.nl/
Bij electronica-online ga je die schakelaars niet vinden ... de meeste kans heb je bij nedis, of een zaak die tv reparaties doet.
Op 23 juni 2006 21:05:16 schreef Sine:
electronica-online.nl levert van nedis.....
volgende keer ff wakker worden :P.
staat wssg niet standaard in assortiment, maar na een mailtje kunnen ze je hopelijk wel helpen.
zo niet, zul je op zoek moeten gaan naar de echte "tv-specialist".
Ik zal het nog even toelichten, de originele schakelaar schakeld zowel de fase en de nul + nog een extra contakt om het geluid af te schakelen om de plof te voorkomen.
De schakelaar zit er nog in , alleen een kant is stuk, maakt geen kontakt meer, die heb ik doorverbonden.
Op 23 juni 2006 21:14:39 schreef morc:
dat zal wel niet zo heel erg zijn als tijdelijke oplossing, zolang de boel goed is geaard e.d.
maar toch nieuwe kopen, en het liefst snel :P.
als je geen schakelaar meer kunt krijgen ofzo, kun je het altijd nog anders oplossen.
(hall sensor achter knopje, met relais, zoek maar uit)
Je bedoelt 3 schakelaars in 1;)
Zo
1L  0-0 R
2L  0-0 R
3L  0-0 R
1L&R zijn normaal verbroken en schakelen normaal de audio
2L&R zijn normaal verbroken en schakelen normaal de Fase
3L&R zijn normaal verbroken en schakelen normaal de Nul
Zoek even uit welke je nodig hebt bij Nedis (inloggen als gast)
Ik vermoed dat je een KN6663 nodig hebt welke word omgecodeert naar MSW-155
De schakelaar is gevonden, pinafstand van het hulpkontakt is iets anders maar dat los ik wel op.
Allen bedankt.
