Beste collega's
Ik heb hier een Philips 20PT1553/01 chassis L6.1AA met de volgende fout :
Het toestel start niet dadelijk op , je moet echt +- 3 min wachten , of de hele tijd op de afstandsbediening drukken.
Heeft er soms iemand ervaring met dit soort fout ?
BC337-40...in een andere topic vind je waar dat ding zich bevind:+
ik vindt dus niks slechts in deze tv.
Wie weet er raad mee , als hij eenmaal is opgestart blijft hij ook aan gaan , na erg lang wachten weeral t zelfde probleem :(
Heb je de transistor dan wel vervangen wat William als tip gaf ??
(ik dacht TR7505 in de voeding)
John.
de transistor is vervangen door een nieuwe , probleem blijft
zijn de +9S en de +5S voedingslijnen goed?
Mochten deze te laag zijn dan C2514 en C2511 ff checken
Mij staat nog bij dat er een weerstand defekt of verlopen was. Verschijnsel, soms wel, soms niet starten. Op de werktafel startte hij wel, op een ander stopcontakt weer niet. Een kleine afwijking in de netspanning maakte precies het verschil, dus alle weerstanden in de voeding nameten.
Groetjes Hans.
Hartelijk dank voor jullie medewerking , zodra ik weer een beetje vrije tijd , heb zal ik eens meten op de 9s & 5s en de weerstanden .
Ik hou jullie op de hoogte ,
Gtz Timmy
Ik had op mijn stage wel eens last van slechte elco's die dan temperatuurgevoelig werden, (te koud of te warm, werkten ze niet meer)kan hiero ok het probleem zijn, dus ik zou eerst met coldspray en de feun aan de slag gaan
eenvoudiger beschrijving v h probleem :
Tv gaat uit stand by , maar de hoogspanning en het geluid laten +-3min opzich wachten.
Ik hoop dat deze uitleg duidelijker is dan de vorige.
Mvg
Kan de VG2 op de hoogspanningstransfo er iets mee te maken hebben?
