Hallo Allemaal,
Ik ben zojuist klaar met mijn VWO opleiding en ik wil na de zomervakantie gaan beginnen met een technische opleiding (weet nog niet zeker of dit elektrotechniek of technische informatica gaat worden).
Wat me erg leuk lijkt is deze zomervakantie het etsproces te bestuderen.
Ongeveer 8 maanden geleden wilde ik hier al aan beginnen, maar ik had er toen geen tijd meer voor en heb het even uitgestelt, ik heb toen zo een fotoprint gekocht:
http://www.dickbest.nl/images/producten/1140341542DSCF2380.JPG
Nu wil ik graag weten hoe ik hier succesvol een printplaat van kan maken? Ik heb begrepen dat je met een laserprinter je printontwerp uit moet printen zodat je de sporen op de printplaat kunt krijgen, maar het is mij nou nog niet geheel duidelijke welke stappen hiervoor genomen moeten worden.
Ik heb veel gelezen over Etsen, maar hoe kun je dit nou het beste doen, heb je hier niet een apart apparaat voor nodig? Ik neem aan dat het gewoon in een bakje met vloeistof kan (welk vloeistof?).
Dan is er nog het belichten, hoe zit dat precies? Wat zijn de beste methoden? En kan dit gewoon met een normale lamp?
En is er ook software om printen te ontwerpen? het is nogal lastig om dit in paint te gaan doen.
Alvast hartelijk dank voor enige antwoorden,
Groetjes Sandra
kijk een vrouw...dan zal de hulp hier wel heel groot zijn.
voor de foto grafische methode staat een heel goede gondige uitleg hier: http://www.picbasic.nl/etsen_menu_nl.htm
Fantomaz
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 26 juni 2006 20:34:54 schreef Jan klaasen:
kijk een vrouw...dan zal de hulp hier wel heel groot zijn.voor de foto grafische methode staat een heel goede gondige uitleg hier: http://www.picbasic.nl/etsen_menu_nl.htm
dat moet je idd wel denken..
eentje van 915 weekjes, wahoo
, ben alleen bang net iets te oud.
afin, kijk ook is een keer bij de artikelen hier links, veel te vinden.
begin maar alvast met het zoeken naar een etsbak, zal je wel tegenvallen.
het mooiste werkt een bak waarin je verticaal kunt etsen, en er belletjes onder kunt blazen.
belletjes-blazer maken d.m.v. een "auto" compressor(ik vindt die aquarium pompjes te licht, en net zo duur), en die aansluiten op een stukje pvc met wat (lucht)slang, gaatjes boren in pvc, afsluiten met hotglue uit soldeerpistool.
bak zou je ook kunnen maken van glas, deze aanmekaar kitten met bizon siliconen glaskit (alleen die!), en een weekje of 1,5(!) laten drogen. werkt goed, eens in de 10 jaar uit elkaar halen en opnieuw kitten.
belichtingsbak kan met scanner + gezichtsbruiner, maar je kunt ook met wat knutselwerk er zelf een (houten) kastje omheen maken, zodat je van boven af kunt belichten (zie www.picbasic.nl) en evt. ook nog van onderaf.
"sheet" voor belichten kun je het beste als je inkjet printer hebt, "inkjet-sheets" kopen, bij de hema oid, kost niet zo veel, hoef je niet bij te werken e.d., gewoon met best printen, evt inktbesparing uitzetten, en dan gewoon op laten drogen en belichten.
Ja, op dit soort forums een zeldzame soort
Ik ets met zoutzuur (HCL) en waterstofperoxide (H2O2) ook wel is gewoon zuurstofwater genoemt. als ontwikkelaar gebruik gootsteenontstopper,
Benodigdheden:
Zoutzuur haal ik bij AVEVE tuincentrum 29% 1.5€/L
H202 zuurstofwater haal ik bij de Apotheker 14.40€/L (97%)
gootstoonstopper haal ik bij de supermarkt op de hoek 1.5€/L
(20% bijtende soda of Hydroxide (OH))
Kalkpapier, 2.5€ voor 50vellen bij de kopierzaak
De manier waarop ik het doe:
Ik teken een schema met Eagle (CADsoft) dan zet je om naar een schema layout dan laat je de layers 21 en 22 weg (je ziet dat er dan nog een paar automatisch verdwijnen dat is ok)
dan zie je enkel nog de gaatjes , de printsporen, de tekst
dat print je dan af met de instellingen black en solid op je kalkpapier.
die tekening knip je nu netjes uit.(vrouwenwerk
nu ga je je printplaatje zagen op maat van de gewenste print. dit doe ik met een gewone wipzaag.
Dan trek je van het stukje dat je erafgezaagd hebt de blauwe "folie" eraf zodat je het koper kunt zien.
Het stukje printplaat en de layout moet je nu mooi op mekaar gaan plaatsen.(denk 2 keer na aan spiegelbeeld)
zorg ervoor dat de layout tijdens het belichten niet van plaats kan vergaan, dit doe ik met een houten plank onder de print en een plexi plaatje erop,
dit alles kan dan 3min onder de gezichtsbruiner (zullen vrouwen wel hebben
)(ik heb dezelfde printen als jij)
maak tijdens het belichten almaar een kommetje klaar met goed warm water. daar giet je 5 dopjes ontwikkelaar in.
als het klaar is met belichten doe je de layout weg en steek je de printplaat (met pincet of tang) ongeveer 5 a 10 seconden in de ontwikkelaar, je ziet een paarse wolk ontstaan in het "water" en je sporen worden zichtbaar op de plaat, ontwikkel niet te lang of je bent je sporen kwijt.Nu neem je een propere doek en veeg je alle resterende fotolak van de print Nu kan je je printplaat gaan etsen, dit doe ik in mijn brooddoos, ik giet eerst wat water. ca 50ml in de doos, dan 150ml zoutzuur en 50ml zuurstofwater, je moet niet veel hebben, het moet gewoon onder zijn. Houd de printplaat steeds redelijk goed in beweging, dit kan wel een tiental minuten duren. (licht aan de oplossing) beter trager dan je banen weg.
normaal moet je printplaat direct roze worden in het begin. en daarna word het wat paarser, en dan zie je het groene epoxyt basismateriaal. Nu maak je dit schoon met alcohol of aceton met een propere doek. pas wel op , met zouzuur spelen kan gevaarlijk zijn ! (kben zelf 15
nu moet je de gaten nog aleen boren, ik gebruik daarvoor een klein kolomboormachine met een boor van 1mm overal verkrijgbaar zeker in elektronica winkel. daarna moet je nog enkel je print inspuiten met een fluxbus bv FLUX10 is zeer geschikt, het bevorderd het solderen en gaat corrosie tegen. Solderen en et voila
simpel eh.
Dit is het langste bericht tot nu toe op CO
Ik hoop dat ik je ermee geholpen heb,
Jan Cools
Op 26 juni 2006 20:57:27 schreef PcModder:
Ja, op dit soort forums een zeldzame soort,
............... fluxbus bv FLUX10 is zeer geschikt, het bevorderd het solderen en gaat corrosie tegen. Solderen en et voilasimpel eh.
Ik hoop dat ik je ermee geholpen heb,Jan Cools
Ik wil ook een account waar ik vrouw ben.....
volgens mij is het vrijgezellen percentage hier erg hoog. ik ben er trouwens een van.
dat terzijde. eigenlijk heb je om te experimenteren niet zoveel nodig. wat ijsbakken en de een zonnehemel bij fotografisch. en een stijkbout bij stijkmethode. (en natuurlijk de chemikalien
tip: voor de stijkmethode doe een scheutje olie bij het water als je het papier wilt oplossen.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Ibanez
en lekker grondig ,
aleen maar voordelen eh
tegenwoordig wilt het etsen me ook niet meer zo goed lukken omdat ik alles veel te klein teken, 0.35mm breed en 0.35 mm tussen de banen halen ik niet
pcnerd
1mm, erg dik voor printjes..
kolomboor, zijn er weinig die zulke kleine maten kunnen hebben (fatsoenlijke kolomboren dan hé
ik zal binnenkort is het project posten (als het af is) van mijn dremel-based homemade kolomboor. best wel simpel, en zeker te doen voor iemand die met een lasapparaat, boor en schroevedraaier om kan gaan. met de hulp van vaders is het vaak nog makkelijker, maar het was dit keer de bedoeling om zelf alles te lassen (voor mij
afin, ik ga etsen met fijnetkristal (schijnt ook andere (bekendere) naam voor te zijn, eventjes kwijt).
ontwikkelen met kant en klare ontwikkeler, printjes en de rest weg bij www.muendijk.nl
boren met 0,8, of nog beter 0,7 en dan opboren waar nodig.
//edit:
zal dan ook ff m'n leeftijd vermelden, welgeteld 16 jaar
, zie voor de rest mijn profiel
timmie
pdfje is onderweg(mag het niet posten is niet van mij zlef namelijk)
@pcnerd: fijnetskristal is ook wel natriumpersulfaat(is trouwens niet het zlefde maar men noemt het zo wel)
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Op 26 juni 2006 21:07:52 schreef pcnerd:
Is dat niet de ideale manier om je boortjes te breken? Volgens mij kan je beter direct de goede grootte gebruiken.
pcnerd
Op 26 juni 2006 21:13:49 schreef madwizard:
een beetje carbide boortje kan daar makkelijk tegen (wel in soortement van kolomboor gebruiken)
en nee, die printjes zijn zo ontiegelijk zacht dat de boel niet zal breken, maar je moet wel vanaf het koper boren, anders kon je nog wel is problemen krijgen, en natuurlijk moet je op hout boren (liefst zo glad mogelijk, mdf ofzo) zodat je niet te veel van die randjes krijgt, hoe heten die dingen ook alweer...
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
zou ik niet doen? dan heb je wee geen banen over voor het etsen:D
ik doe na het etsen altijd nog een keer belichten, en dan weer ontwikkelen om de fotolaag ervanaf te krijgen.
ik haal daarmee nu baantjes van 1/4mm en dunner met een afstand ook van 1/4mm. gewoon een laagje HCl 10%, en een Scheut H202 30% werkt lekker snel, binnen 1 minuut vaak.
ik bewaar de ontwikkelaar nu al een paar maanden. en de HCl een paar weken met steeds wat H2O2 erbij gaat goed
Heel erg bedankt iedereen, ik ben een stuk wijzer geworden.
Nu weet ik precies wat ik moet kopen, maakt het toch een stuk makkelijker.
Ja geloof het of niet maar ik heb geen gezichtsbruiner, is dat persé nodig? of kan het ook op een andere manier?
MAH
met een zonnebank of speciale belichtingsbak.
maar een gezichtsding haal je voor een paar eurotjes op bij de kringloopbedrijven en die voldoen best...
pcnerd
Op 27 juni 2006 00:10:16 schreef Sandraatje:
Heel erg bedankt iedereen, ik ben een stuk wijzer geworden.Nu weet ik precies wat ik moet kopen, maakt het toch een stuk makkelijker.
is wel makkelijk, je hebt namelijk uv licht nodig voor het belichten.
als jij dat anders wilt doen moet je het zelf weten, maar zoals gezecht kosten die dingen bij de kringloop bijna niks.
bestaan uit 4 uv-tl buisjes, lekker makkelijk te monteren, ballast e.d. wegwerken en klaar.
Sorry dat ik het topic een beetje kaap, maar heb zelf een vraagje:
Ik etste altijd met een pindakaaspot FeCl3 in een pannetje heet water op het gasfornuis. Ging altijd prima. Tekende de banen met een etsstift.
Nu heb ik fotogevoelige plaat en fijnetskristal. Het belichten e.d. kom ik wel uit; alleen hoeveel gootsteenontstopper moet ik gebruiken op een liter water?
En de hoofdvraag: hoe kan ik het beste een printplaat van 10x16 etsen. Ik heb wel een plastic schaal, maar hoe krijg ik die mooi op temperatuur? Ik kan hem in een koekepan met water zetten natuurlijk maar ja
Op 27 juni 2006 10:52:29 schreef Ectholian:
Sorry dat ik het topic een beetje kaap, maar heb zelf een vraagje:Ik etste altijd met een pindakaaspot FeCl3 in een pannetje heet water op het gasfornuis. Ging altijd prima. Tekende de banen met een etsstift.
met mijn ontstopper een theelepel op een halve liter water (eigenlijk ietsje meer dan een theelepel)
en ik gebruik voor verwarmen de magnetron. bak met print en FE3CL in de magnetron een mintuutje of 2
Mja, maar dan kan ik de temperatuur niet zo goed in de gaten houden. Als mijn fijnetskristal te warm wordt dan kan ik het weg gooien
En het is al van die dure rommel (Seno)
Ik heb van die grote etsbakken (past een A4tje in) en gebruik ook fijnetskristal. Ik gooi een van de bakken altijd vol met kokend water en doe dan de andere bak met etsmiddel er bovenop. Na een paar minuten is het etsmiddel boven de 40 graden en blijft daar hangen totdat het weer afkoelt.
Ik heb maar 1 bak :s Is zo'n ontwikkelschaal
Ik ben bang dat als ik een koekenpan met wat water pak, dat mijn schaaltje aan de bodem gaat vastzitten. Of hij gaat drijven en dan gaat alles er naast
MAH
Op 27 juni 2006 11:22:26 schreef Ectholian:
Ik heb maar 1 bak :s Is zo'n ontwikkelschaalIk ben bang dat als ik een koekenpan met wat water pak, dat mijn schaaltje aan de bodem gaat vastzitten. Of hij gaat drijven en dan gaat alles er naast
ik zet hem gewoon in de gootsteen. laat daar heet/warm water in lopen en zet dan de bak erin. water zo afentoe beetje verversen zodat het warm blijft. je hebt het et helemaal constand e.d. maar werkt prima. thermometertje erbijin en je kan alles mooi volgen. voor bijwarmen kan je ook gewoon een waterkoker hebben klaar staan. bak gaat wel drijven maar dat geeft niet. overgens doe ik het gewoon in oude ijsbakken. nuttig en aangename combineren;)
pcnerd
aquariumthermostaatje
kost nieveel, werkt perfect, en een stuk minder gekloot dan alle andere oplossingen.
