Vraag over Philips Flatscreen 50FD9935/01S (is het te warm in spanje)
Goede avond,
Ik ben deze website tegen gekomen na zoekwerk over een probleem die ik heb sinds 2 dagen met mijn Philips 50FD9935/01S. Ik ben zelf redelijk technisch maar heb absoluut geen kennis van tv,s laat staan flatscreens. Maar voordat ik met het bakbeest naar een service afdeling ga ga (waarbij ik ook nog het probleem heb dat ik in spanje woon) wilde ik het toch eerst hier proberen.
Sinds 2 dagen valt de Flatscreen uit met verschillende tussenpoze. Zowel van het normale TV signaal (ja gewoon met een antenna) als van de SAT. Het geluid blijft wel.
Ik heb alle kabels losgehaald en er weer aangesloten. Alle lucht uitgangen schoongemaakt (hier in spanje is veel stof) maar geen resultaat.
Ik heb de volgende vragen;
- Kent iemand misschien dit probleem van philips?
- Is er normaal een signaal of melding als het te warm zou zijn. (op dit moment is het heel warm) maar de tv heeft vorig jaar zomer ook gewoon gewerkt.
- Is er een mogelijkheid van een reset.
- Is er een test programma om de verschillende functies te controleren?
mg
Marcel uit spanje (malaga)
ja dat is er maar te duur om zomaar even aan te schaffen ,daarbij krijgen alleen werkplaatsen dat systeem (compair)
Wat de klacht betreft denk ik dat er ergens wat slechte solderingen zitten.
Helaas geeft Philips ook geen info over dit toestel aan werkplaatsen via hun site,ik had je graag geholpen met een schema of andere info.
Wat doet-ie als je hem wat beter koelt (experimenteren met een fan, kast open laten, whatever)? Zit je buiten de specs qua temperatuur? (kan me zo voorstellen dat een no-budget merk wat Flipse inmiddels is voor de Spaanse markt eea. anders oplost dan voor de Nederlandse).
Ken het probleem van laptops van een (gelukkig) oud-werkgever: zodra het buiten boven de 25oC kwa, hingen die dingen bij bosjes...
bedankt voor de info. Ik heb laptop aangesloten en het scherm zelf blijft nu wel werken. Dus het is de tv box (tuner) waarschijnlijk. Dat is wat eenvoudiger waarschijnlijk.
Ga hier nu mee verder
