Ik ben bezig aan een broedkast en wil deze volledig automatiseren. Dit wil ik graag doen met een microship die ik kan aansluiten aan men laptop via een USB poort.
Zodat ik deze kan afkoppelen en dat de microship zelf zijn werkje voort kan doen.
Er moeten ventilators, verwarmingsthermostaten en eikeerders mee aangevoerd worden.
Om te beginnen wil beginnen met een ventilator aan te sturen door deze om de zoveeltijd zoveel tijd te laten draaien.
Weet iemand welke micro ship hier geschikt voor is (ineens goed voor alle thermostaten (2), ventilators (2), eikeermotor (1), sensors (warmte en vocht) (2))
Mvg
Louis
... Weet iemand welke micro ship hier geschikt voor is ...
PIC18F2455 of PIC18F4550 als je meer IO nodig hebt.
bij antiquairs hebben zo nogal eens van die kleine scheepjes in van die glazen flessen. daar eesn kijken ?
tis MicroChip. en das een fabrikant van PIC processoren
heb je ooit al met zo een ding gewerkt ?
heb je ooit al geprogrammeerd ?
ooit al SCR ? triac etc met faseaansnijding aangestuurd ?
Petersime maakt mooie broedkasten anders. met chip erin. wij hebben die nog gemaakt ( Mietec in oudenaarde)
Neen maar ik heb alleen ervaringen met websites etc, maar kwil het wel leren, ben gewoon opzoek naar de geschikte microcontroller
Dan wens ik je veel succes.
Ik denk dat het wel erg hoog gegrepen is als je nog nooit met microcontrollers bezig geweest bent...
Edit:
Begin eerst eens om een ledje te laten knipperen enz.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
tis cru gezegd, maar daar komt het op neer !
via de parallelle poort de boel sturen lijk met goed te doen, als de brloeikast mooi uitgevoer is. natuurlijk is een broedkas niet veel als er geen sensors is zitten, dus moet je data inlezen in je computer, en dat is via de lpt als een stuk lastiger. rs232 lijkt dan al beter. usb is helemaal crazy als eerste µC project...
succes ermee !
en wat die µC betreft, je wil dus een PIC gebruiken van microchip. no prob, maar dan moet je eerst weten hoeveel analoge en digitale iongangen je nodig hebt. :D
Om de TS niet meteen alle moed uit de schoenen te halen, raad ik hem het volgende aan:
Je weet blijkbaar nog niet zo veel, dus probeer je project in deelproblemen te zien.
Op zich heb je de prioriteit op de ventilator aansturing gezet. Okey, slim om daar mee te beginnen.
Goed, je moet dus weten hoe je een ventilator elektronisch aan/uit zet.
Je kunt dit heel lomp met een mechanisch relais doen. Iets eleganter is een SSR (solid state relay).
Ga op internet eens zoeken naar schema's hoe een relais of een SSR werkt.
Ik denk dat het mechanische relais voor eigen begrip het eenvoudigst is.
Goed, ga vervolgens eens kijken hoe een microcontroller werkt. Zelf zou ik zeggen, verdiep je in een PIC.
Alvorens je het relais gaat koppelen aan de PIC, zal je eerst wat testprogramma's moeten maken, om te snappen (of in ieder geval deels te snappen) hoe een controller werkt.
En..hoe je dat ding fysiek programmeert (je hebt een programmer nodig).
Hier op de site staat een tutorial voor PICs, lees die eens door. Het voorbeeld projekt gaat helaas over politie toepassingen..:(
Dus..kijk eens verder en zoek eens naar een programmatje in het kader van "blink a led". Of te wel, ledje aan en en uit zetten.
Als je deze twee dingen (relais en controller) begrijpt, ga je verder.
Maar om eerlijk te zijn: vergeet het usb verhaal maar even...:)
begin niet met USB, dat is lastig. zelf heb ik nog nooit een microcontroller aan mijn PC gehangen (altans, niet met een zelf ontworpen programma in de microcontroller)
als je iets met een PIC wilt doen is dat goed. koop/bouw een goede/goedkope programmer die de pic16f877 onderstuent. dat is een 40-potig, vrij krachtige chip (veel geheugen en I/O)
kijk vooral even naar www.picbasic.net.
let wel, proton + picbasic is makelijk, maar de demo kan maar 50 regels aan. mischien kun je dan ook beter op www.voti.nl kijken naar jal. iets lastiger, maar gratis, compleet, en met support (ik moet me ook eens in jal gaan verdiepen vind ik... ik doe nog picbasic, (in een oude, complete via/via versie ;), niks zeggen))
ik heb wel een en ander ervaring met microcontrollers (maar er zijn zeker meer ervaren figuren te vinden hier, waarvan het merendeel met meer ervaring dan ik.
ikzelf ben bezig met mijn kamer te voorzien van enige inteligentie, dus ook dingen aan/ uit. ook met een PIC16f877, niet aan de PC. is eigenlijk nog in de startfase, maar word erg mooi en hightech. zit aardig tegen de top van wat ik kan, en is daardoor erg leuk, en vooral leerzaam (zodat de top van wat ik kan steeds hoger opschuift)
voor iemand die net begint met microcontrollers is het wel een erg hoog gegrepen project, maar met een flinke inzet niet onmogelijk. maar het kost je wel veel bloed, zweet, tranen, tin, typwerkt aan testprogramma's, investeringen (in programmer) maar vooral: tijd!
trek er maar een jaartje voor uit, minimaal.
of je moet een supersnele leerling zijn. begin maar vast met al je bekende websites te herlezen, en lees in elk geval picbasic en voti, die zijn zeer interesant.
op zich, het inlezen van sensors, en dan fan/kagel/luchtbevochtiger/lamp/bom/wasmachine/weetikwat aansturen is niet zo lastig. de koppeling naar de pc is denk ik het moeilijkst (maar ook wat ik nog nooit gedaan heb, waarschijnlijk valt het wel mee)
de pic16f877 heeft denk ik wel genoeg code, heeft uart i2c etc als comunicatie, veeeeeeeeeeeeeeeel io's, en. heel belangrijk, een 10 bits, 8 kanaals a/d converter! (en (of eigenlijk) comperators)
koop een progger, koop die pic, koop een displaytje, een db9 female conector, en begin met een variable vanaf je PC naar je PIC te zenden. en laat m die variabele tonen op het display.
dan sla je die variabele op (in flash of eeprom)
en dan testen en zien dat ie de variabele ook onthoud bij stroomuitval. bedenk dan hoe je die variable kunt gebruiken om bij bepaalde waardes bepaalde acties te ondernemen (ventilator aan, kachel aan, wasmachine aan, verzin maar wat)
dan de ad converter eens gebruiken (met een potmeter in een spanningsdeler een spannning laten varieren en meten) zodat ook analoge sensors geen probleem zijn.
en dan zelf verder gaan. ik geef je even een idee van wat je zou kunnen doen. het is leerzaam, en hoeft niet strikt opgevolgd te worden (want hey, het is hobby!, en ik ben geen dictator)
hopelijk geeft het je een idee van wat je moet/kan doen.
Op 7 juli 2006 22:23:47 schreef Lucky luke:
-vanalles-
wat de nagel op de kop is.
begin maa rmet ledje te laten branden , dan knipperen , dan knipperen zolang je op een knopje drukt, dan met 1 knopje begint het t eknipperen met een ander stop het met knipperen enzovoort.
tegen dat je daar bent ben je al ene maand verder.
Op 7 juli 2006 16:18:30 schreef louigi:
HALLO!
Daar komt heus wat meer bij kijken dan alleen ff microchipje kiezen. Heb je de geschikte sensors al? Dat is al een heel onderzoek op zich, want broedkasten betekent uiterst extreme werkomstandigheden.
Keuze van microchip maakt eigenlijk geen flikker uit.
PETERSIME, zowat de grootste op dit gebied, maakt gebruik van diverse microchips. De meesten zijn 8051-based.
Tegenwoordig zijn de stuurkasten met 3 cpu uitgerust (486, 8051-based en PIC-based) die elk een specifieke taak verrichten.
Ok, ze zijn peperduur en hun controllers kosten zowat 5x de onderdelenkost, maar je betaald uiteraard ook de know-how dat ze hebben op dat gebied.
Zoals al meer gezegd hier: dit is echt geen beginnersproject!
...Keuze van microchip maakt eigenlijk geen flikker uit .....
Wel als deze geschikt moet zijn voor USB, want dat zijn er maar enkele....
Edit:
louigi, je begrijp intussen wel dat het geen eenvoudige klus wordt.
Dus begin eerst eens met een eenvoudig pic projectje en laat ons weten waar je vast loopt....
ik denk dat voor de leesbaarheid en duidelijkheid beter is dat je het woord microCONTROLLER gebruik ipv microchip
Nederlandstalige PIC programmeer cursus op www.picbasic.nl (niet picbasic.net)
Ik heb een cursus gevonden met knipperende ledjes etc en dat bouwt op tot temperatuur sensors etc.
Voor een beginnend iemand is deze cursus perfect. Alleen nog even naar de winkel om het nodig matriaal te halen!
Alvast bedankt!
Voti heeft veel PIC spul, anders even bij de shops kijken rechtsboven in beeld.
