Hallo; ik heb een monitor (17"dell) hier staan en die wil ik voor mijn dochter een ander kleurtje gaan geven. Dat wil ik netjes doen en dus wil ik alles even van elkaar scheiden. Nu ben ik wel handig maar ik heb eigenlijk geen idee wat er nu gevaarlijk kan zijn....ik lees hier wel eens dat er achterop de beeldbuis een hoge spanning kan (blijven) staan?
Dus voor een leek; waar moet ik op letten en wat moet ik niet aanraken?
Ik zou het persoonlijk niet aandurven iemand die aangeeft weinig kennis op dit gebied te hebben hierover veiligheidsinstructie te geven via het internet.
de voedingsprint is behoorlijk pijnlijk
en vanaf de hoofdprint loopt een dikkere rode draad naar de beeldbuis dat is de HVdraad en die is ook pittig(zeg maar dodelijk)
maar begin er niet aan als je niet weet waar je mee bezig bent
maar als k ej goed begrijp wil je de kast schilderen
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Als je niet weet wat je doet.. plak dan gewoon het glas en alles goed af en verf de kast zo
zet hem een week ofzo uit, dan is volgens mij alle spanning wel weg.
maar het verstandigste lijkt me gewoon afplakken, dat kan óók netjes
Op zich valt het wel mee, de hoogspanning hoeft geen probleem te zijn als je de zuignap en bedrading daar naartoe met rust laat.
de onderkant van de print is gevaarlijker, afblijven of afplakken als je niet zeker weet wat spanning draagt.
De meeste voedings elco's hebben tegenwoordig een bleeder er over, dus na een paar uur zijn die al aardig leeg.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
De kap kun je er af halen zonder ook maar het inwendige aan te raken. Het behuizingframe wat om de beeldbuis zit kun je er niet (makkelijk en zonder kennis) verwijderen. Maar de kap er afhalen is nog wel te doen. Monitor voorover op de buis leggen, op een stuk schuim o.i.d., schroeven los en kap er af lichten.
Dan de kap van binnen goed afplakken en er weer opzetten en monteren. Nu kun je de kast spuiten zonder dat je de binnenkant een ander kleurtje geeft :) Als de hele zaak is opgedroogd, kap er weer af, tape er uit, kap er weer op.
Als je de kap er niet goed af kan krijgen, niet je handen om de rand heengrijpen om te trekken maar het opgeven en weer vastschroeven. Zorgen dat kat/kinderen/hond niet aanwezig is als je d'r mee bezig bent :)
Edit: de beeldbuis sowieso aftapen als je gaat spuiten
Tja, afplakken kan netjes maar je ziet het toch altijd is mijn ervaring. Het is voor mijn dochter en het moet perfect vindt ik dan. Als pappie er dood aan blijft hangen is het natuurlijk wel wat minder......;)
Maargoed; hij staat al een paar maanden zonder prik dus ik denk dat ik het voorzichtig ga proberen en de dikke draden ga ontzien.
Bedankt voor de tips!
Een lamp van 240V 60W in een socket met 2 draden aan en daarmee de beide uiteinden van de gevaarlijke condensatoren aanraken. Je zal zien dat bij aanwezigheid van spanning de lamp aan zal gaan en direct weer uit wanneer de condensator ontladen is. Herhaal dit voor iedere condensator die in de voeding zit en in princiepen kan je er dan zonder problemen aan werken.
Op 12 juli 2006 00:30:33 schreef cosphi:
Zou een leek weten welke condensatoren gevaarlijk zijn??
Op 12 juli 2006 10:25:30 schreef william1967:
Alle dingen die er uitzien als op de foto, zijn potentieel gevaarlijk. http://static.howstuffworks.com/gif/camera-flash-5.jpg
Overigens hebben de meeste schermen een stand-by ledje, als je het scherm ingeschakeld laat, en je ziet dat dat ledje opeens niet meer oplicht, dan zijn de voedingscondensatoren leeg. De hoogspanning blijft ws nog wat langer aanwezig, maar daar kom je niet zo snel aan (als je van die "zuignap" afblijft.
Aangezien het scherm al enkele maanden losgekoppeld is, moeten alle gevaarlijke ladingen wel al weg zijn, dus kan TS imho zonder gevaar aan het verven gaan. Wel idd alles veilig weghouden van grijpgrage (kinder)handjes, je weet maar nooit (en aan de koelplaatjes enzo kan je je ook lelijk snijden).
Lijkt me eerlijkgezegd ook.. zo lang blijft die hoogspanning ook niet behouden.
Maar hoe je de beeldbuis precies van de (voorkant van de) kast gaat scheiden blijft iets om vooraf over na te denken, zeker aangezien het weer werkend in elkaar gezet moet worden.
simpel:
Koppel de monitor af, en laat deze een tijd staan(zeg minstens 12 uur).
Demonteer alle elektronica en de beeldbuis en let erg goed op hoe alles zat.
Spuit de kunststof delen.
Monteer de beeldbuis en de elektronica exact op dezelfde manier zoals je het aantrof bij demontage.
Let wel op dat de verf/lak die je gebruikt dezelfde oppervlakte weerstand en brandbaarheids klassificatie heeft als het kunststof van de behuizing.
