Ik heb een versterkertje in elkaar geknutseld, een pre-amp met een 12AX7 en een eindtrap met de LM3886.
Schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pree-amp.JPG
De eindtrap alleen is geen probleem. Klinkt heel goed en ruisloos.
Met de voortrap ligt het anders:
Bij geringe instelling klinkt het nog goed, maar bij verder opendraaien van de gain of volume krijg ik een redelijke storing. Het is brom van de voeding maar met veel harmonischen in. Op de scoop is dat goed te zien.
Ik heb de tone stack er al tussen uit gehaald maar dat geeft weinig resultaat. Brom zal er altijd zijn maar deze is te fel volgens mij.
Nog een probleem: De gain bijna volledig opendraaien veroorzaakt een felle oscillatie. (gefluit)
Is er wat mis met de waardes van condensatoren die ik gebruik ? Of instelling van de buis ?
Wie kan helpen ?
groetjes
L
Waarschijnlijk is dat terugkoppeling via de voeding, dit kun je oplossen door elke triode te voeden via een laagdoorlaatfilter met een 10k weerstand en een 10u elco.
Zeer juist, dit miste ik al in het schema.
De waarde van de weerstand naar de 1e triode mag zelfs nog wel wat hoger, 33 of zelfs 47 kohm is geen probleem.
Dan loopt de 1e trap zelfs nog iets sneller vast, wat sommige gitaristen wel waarderen .:-)
Denk ook aan de aardpunten, maak van de ingangsground met 1e buis en componenten een aparte bar, en laat die terugkomen op het sterpunt bij de voeding.
Idem voor de 2e triode + aanhang.
Dan kan dat spoeltje ook wel uit de voeding lijkt me.
laat dat maar zitten. dat helpt soms enorm. niet vergeten das gitaar dus veel gain om de buis te laten vastlopen. een spoeltje in de voeding doet dan zeker wel wat tegen brom.
die weerstand doet uiteraard ook veel zeker als je 33k of 47k neemt.
vergeet ook geen gridstoppers ;)
aan het rooster van de tweede 12ax7 een weerstandje van circa 1k zo dicht mogelijk aan de buisvoet. helpt tegen oscillaties.
Dat spoeltje is het niet want dat had ik er al tussen gezet om te ontstoren.
Waar bedoel je dat ik die laagdoorlaatfilter dan moet plaatsen ? Na de eerste 2 elco's in de voedingslijn ?
Kijk eens hoe ik dat hier heb gedaan met die triode links.
auwkee !
Dat ga ik eens uittesten... thx
Let er wel op dat elke triode zijn eigen laagdoorlaatfilter heeft anders heeft het nog geen nut.
