Wie weet en/of kan mij helpen aan de code van een Protech tv model CTV-1401R die ik al 18 jaar in het bezit heb, maar nu de afstandbediening het niet meer goed doet, heb ik een universele afstandbediening gekocht maar moet dan een (3 cijferige)code hebben. (anders moet ik er 269 keer overdoen om uiteindelijk misschien de juiste code te hebben) Ik hoop op een reactie van iemand.
Alvast bedankt,
Groet Fred
slechte keuze van topictitel.
Voortaan even wat specifiekere info...
Môhôôds!!??
Je hebt gelijk, maar kreeg het daarvoor al niet meer veranderd, had het al geprobeert.
Op 15 juli 2006 10:16:10 schreef Fantomaz:
Môhôôds!!??
Zo beter?
Er zal wel een Vestel chassis in zitten, staat er daar geen code van in je lijst?
Goed zo Fantomaz, daar hééft Fred wat aan. Verder vind ik het afkatten van newbees of occasionele gebruikers een beetje een gratuite bezigheid. Kan wel eens natuurlijk, maar als vitten een gewoonte wordt.....
Fred1: de oudere Protech codes zijn: 001, 002, 003, 0014, 051, 0113, 0129.
Het probleem is dat zowat elke fabrikant zijn eigen codering gebruikt. Eerst en vooral bestaan er diverse modulerendefrequenties, 36 kHz en 38 kHz zijn de meest gebruikte. Vervolgens heb je twee types modulatie, pulsbreedtemodulatie en een type waar elke bit twee plaatsen in beslag neemt. 01,10
Elke code die fabrikant gebonden is begint met de apparaatcode waarbij het type en merk alsook het soort toestel bepaald worden (dvd, vcr,tv)
Dan volgt de functiecode.
Helaas worden oudere coderingen niet altijd meer opgevolgd. Voor de Chinese fabrikanten die in miljoenen exemplaren denken bestaan 20 jaar oude tv sets niet meer. Het kan dus best zijn dat jouw universele afstandsbediening die tv niet ondersteunt. Het allerlaatste wat je kan proberen is met de leerfunctie proberen de code te copieren van een kennis die toevallig een nog werkende afstandsbediening heeft. Op rommelmarkten kun je vaak wat geluk zo'n ding kopen voor erg weinig geld. Vaak doet men de tv weg wegens onherstelbaar en blijft de ab nog jaren in een schuif liggen totdat....
Hartstikke bedankt voor je snelle reactie en je advies, en ik ga het proberen met die codes die je mij gaf, en anders wordt het lopen naar de tv .
groet,
Fred
De meeste universele afstandsbedieningen hebben een auto zoek functie, dat wil zeggen dat steeds weer een andere code wordt uitgezonden door steeds weer op de stand-by toets te drukken. Als het toestel uit gaat dan de code uitlezen en opslaan. In de handleiding staat hoe dat moet.
Groetjes Hans.
Bedankt, ga ik proberen.
Fred
Even een vraag aan "zoef de haas", Hoe weet die afstandbediening dan dat hij de juiste code heeft uitgezonden? De TV zendt tog geen signaal terug ofzo?
Dat zal je waarschijnlijk zelf in de gaten moeten houden.
Op 15 juli 2006 12:24:11 schreef AC/DrieC:
Niet, je tv floept aan of zo, dat hangt af van hoe dat ding geprogrammeerd is.
Op 15 juli 2006 11:04:22 schreef grotedikken:
Je hebt gelijk GD.
Je kunt het Fred niet direct kwalijk nemen.
Hetzelfde voor 3x hetzelfde onderwerp, geplaatst in verschillende secties. Storend, maar wel begrijpelijk als je naarstig op zoek bent daar antwoorden.
De opmerking "Lees FAQ" is wel terecht maar dat wordt eigenlijk nooit gedaan.
Ik hoop dat je de boel weer draaiend krijgt Fred! ;-)
Nee, dan kan men het beter tot kunstvorm verheffen, niet, GD? >:-)
gelukkig geeft u ook nog wat nuttige informatie
De automatische code zoek gaat als volgt:
Je zet de TV aan en start op de A/B de functie zoek code, in de handleiding staat hoe dit gaat, is meestal een combinatie van toetsen indrukken.
Dan ga je voor de TV zitten en drukt steeds de stand-by toets in. Na iedere handeling verzint de A/B weer een andere code en dit blijven herhalen tot de TV reageert. Dan een andere toets indrukken en vervolgens de toetsen 1234 gebruiken. Knippert de led niet bij 1, dan is het eerste cijfer een 0 dan de 2 en knippert de led dan 4X dan is het 2e cijfer een 4 enz tot de 4 cijferige code bekend is. Dit schrijf je op en doe dat dan in de ruimte waar de batterijen zitten, dan heb je het altijd bij de hand voor eventueel een volgende keer.
Groetjes Hans.
