hey,
Ik heb hier een deawoo 2172st tv. het probleem is dat ik geen beeld heb. ik hoor de hoogspanning maar verder blijft het beeld zwart. Ik heb alle solderinge nagekeken en elco's vervange ( stonden een paar bol) . Iemand raad?
Alvast bedankt
pcnerd
Take a parachute, and jump!
beeldbuis controleren? zuignappie, draadje naar beeldbuis misschien draadbreukje, beeldkanon kapot, zeg het maar.
Peter Claus
In de beeldbuisvoet kijken of je iets ziet gloeien. Als dat niet zo is, dan meten over de pinnen van het filament of er een zestal volt aanwezig is. Je kan het vinden daar je tussen 2 bepaalde pinnen met een multimeter een laagohmige weerstand moet meten.
Heb je die spanning, dan is deze gloeidraad (en dus ook de beelbuis) eraan.
Aangezien er een paar elco's bol stonden ook een kijkje nemen in de voeding daarna.
Een defecte gloeidraad (of liever gezegd: drie stuks in parallel) is natuurlijk niet onmogelijk, maar wel hoogst ongebruikelijk.
Mede gezien de bolstaande elco's zou het zo kunnen zijn dat er een probleem is met de voeding of rond de hoogspanningstransformator.
Van die laatste worden vaak deelspanningen afgenomen voor voeding van stukken circuit, als de terugmelding daar bijv. defect is en de spanningen te hoog oplopen, dan gaan elco's hun jasje wel eens uittrekken.
Verder lijkt het me nuttig om even te wachten op de echte TV experts vooraleer allerlei wilde veronderstellingen te maken.
Zoef de Haas.
Doorgaans als een beeldbuis niet wil gloeien komt dat door een los gebrand spoeltje, een losse connector of een los gebrand pootje van de lijntrafo. Het gloei circuit is heel makkelijk te meten, stekker van de print nemen en de weerstand van het circuit meten aan de losse stekker. Is dat goed, dan de 2 aansluitingen op de print meten. Dit zijn vrij lage waarden dus is het ook makkelijk vast te stellen aan welke kant het zit. Nu weet ik nog dat bij bepaalde typen toestellen, ik weet helaas geen merk meer want daarvan heb ik er teveel gehad, dar er een diode in het gloei circuit was opgenomen die vaak onderbroken was.
Op het moment dat er vermogen geleverd moest worden dan liet deze het afweten, maar metingen gaven aan dat hij goed was! Dan was vervangen van deze diode de oplossing.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 15 juli 2006 17:55:29 schreef cosphi:
Heb je die spanning, dan is deze gloeidraad (en dus ook de beelbuis) eraan.Aangezien er een paar elco's bol stonden ook een kijkje nemen in de voeding daarna.
Hoe meet je die zes volt? met wat ?
Leg eens uit .
Gr
Ward
Zoef de Haas.
Dit is niet te meten of je zou een hittedraad meter moeten hebben. Die 6.3 volt is de effective waarde van een wisselspanning met een frequentie van 15.625 Khz.
Waarde over de gloeidraad is met de scope wel te meten.
Groetjes Hans.
Wardje
Op 17 juli 2006 00:59:19 schreef Zoef de Haas.:
Waarde over de gloeidraad is met de scope wel te meten.Groetjes Hans.
Dat wist ik natuurlijk ook Zoef de vraag was niet aan u gesteld.
Peter Claus
Je kan dat gemakkelijk meten met een oscilloscoop. Ik dacht dat dat een wisselspanning was en het is inderdaad 6,3V zoals Zoef de Haas vermelde.
Met het blote oog zou bij normale werking de hals licht moeten gloeien vanbinnen.
