wat is nodig voor de volgende meting:
meting met rekstrook en hoe kan ik e.e.a. programmeren en vastleggen in bijv. een ROM geheugen?
Wie helpt mij verder?
[Bericht gewijzigd door pijl op ]
elmowww
Pff, ik kanhet wel maar zal dar wel even mee bezig zijn.
12F675 is een van de simpelste devices van Microchip, het is het simpelste device met ADC onboard.
Lees de datasheet eens door van de ADC en je kan hem zo volblazen, stelt weinig voor. Mooi chippie
Qua opbouw:
rekstrookje is resistief, daar kan je een spanningsdeler mee maken, en die inlezen, de rest kan je ookwel bedenken.
hallo elmowww, bedankt voor je reactie; helaas is je informatie te summier; wat ik nodig heb is een goed schema waarin opgenomen de rekstrook, IC en overige (passieve)componenten; bijv. hoe programmeer ik de setpoints?
graag je reactie als het kan.
free_electron
Silicon Member
wwarom ene processor ?
2 comparatoren kunnen de was doen.
en je kan de trip punten instellen met 2 potmetertjes.
LaStei
carpe cerevisi
Ik denk dat het toch een processor wordt, die het grootste gedeelte van de tijd slaapt. Als je het hele zaakje een jaar wilt voeden met een paar batterijtjes kun je het de schakeling niet aan laten staan, en moet zelfs de meeting gaan schakelen. Reken maar uit: batterij 100 mAh, in een jaar heb je 8760 h dus je mag maximaal gemiddeld 1.14 uA trekken.
elmowww
Op 16 juli 2006 13:53:16 schreef pijl:
hallo elmowww, bedankt voor je reactie; helaas is je informatie te summier; wat ik nodig heb is een goed schema waarin opgenomen de rekstrook, IC en overige (passieve)componenten; ik ben werktuigbouwer en iets minder bedreven in het klussen met dit soort componenten en afregeling ervan; bijv. hoe programmeer ik de setpoints?
mvgrorte
albert
Het schema heb ik niet, alleen een kleine opzet. Ik gok eigenlijk dat als je zelf niet zoveel van electronica weet je ook niet heel ver komt met een dergelijk ontwerp (dit is er eentje waar je toch wel wat specifieke kennis voor nodig hebt).
Ik snap wel dat het summier is, maar ik kan ook natuurlijk niet zomaar 20 uur of een volle week voor je gaan ontwerpen voor niets. Ik neem aan dat jij hier ook je geld mee verdient, dus als je bereidt bent de ontwikkeling te betalen mag je me cont(r)acteren (zie website of email).
elmowww
Op 16 juli 2006 23:37:32 schreef pijl:
bedankt voor jullie reactie;
elmoww: een schema kan ik prima omzetten in een werkend geheel (zie mijn reactie op de animatronics topic). 'k verdien erg geen cent mee overigens. kortom 'k zou het heel fijn vinden om een tip te krijgen van iemand die mij een schema kan verstrekken of duidelijk kan aangeven wat te doen. please
alvast bedankt
Albert
Vertel dan es wat meer over de toepassing
en ohwee als ik het over een jaar op de markt tegenkom eh
Ik kan een concept voor je bedenken, er gaat écht teveel tijd inzitten om een schema helemaal uit te werken.
Concept:
- AD convertor gebruiken voor inlezen spanningsdeler
- Potmeters als spanningsdeler voor setpoints
- 1 pin gebruiken om de spanningsdelers van massa te voorzien, voor stroomverbruik
- 1 pin voor de buzzer
- Programmeerbaar via de firmware, setpoints instelbaar met potmeters.
even een (vervolg) vraag: op deze site vond ik een schakeling voor een thermostaat; kan ik de thermostaat vervangen door een rekstrook en zoja, dan zit ik nog met het probleem van de eigenschappen van de rekstrook; een kracht aanbrengen verlaagd de weerstand. dat betekent dat ik wel bij een verhoging van het gewicht een setpoint kan in regelen; echter ik wil bij een laag gewicht een setpoint kunnen inschakelen. wie helpt mij met een suggestie om dit op te lossen? alvast bedankt!
elmowww
Inverteren?
Je kan een comparator nemen met een spanningsdeler waarin een vaste weerstand en een rekstrook de spanning delen. Daarmee kan je "een" setpoint doen.
Reken niet dat dit zuinig is voor je batterijen...
LaStei
carpe cerevisi
Ik denk niet dat de opnemer het probleem gaat worden, het wordt het energie verbruik. Daar komt de uC om de hoek kijken...
wat bedoel je met uC (microcomputer?) kan je iets meer aangeven/specificeren zodat ik wellicht verder kan puzzelen? thanks!
heeft iemand een suggestie (en die bruikbaar is om iets te bouwen en uit te proberen) voor gebruik van een uC voor deze toepassing?
De meeste microcontrollers gebruiken in een aantal slaap toestanden nogaltijd c.a.500 uA.
Je kan zelf berekenen hoe groot je battery moet worden als hij aan voorgaande spec's moet voldoen.Dat is het eerste grote struikelblok.Ze bestaan wel die superzuinige controllers, maar ik heb er nog geen sheets van.
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
thanks bitbanger. het stroomverbruik kan worden gereduceerd met een aan/uit knop; het is niet nodig dat het systeem continu 'aan' moet staan. voor gebruik inschakelen en na gebruik gewoon uitzetten. indien een uC ook is toe te passen en tegelijkertijd zuiniger is in gebruik dan heeft dat wel mijn voorkeur. een uC is waarschijnlijk ook wat flexibeler en/of stabieler. ik verwelkom alle suggesties tips en/of een goed schema (met uC of anders).
elmowww
Ik heb je genoeg opzetjes gegeven.
Zoek even op de termen, en je zult zien dat het wel meevalt qua ingewikkeldheid.
