Rewer
Digital Love
Ik heb onlangs een schema gevonden(MICRO-SPY) van een een FM-zender met een TTL-IC (de "74 LS 13" ) dat is een 'Dual 4-input Positive-Nand Schmitt Trigger'. Dit schema werkt zonder spoelen en daarom zou het vrij makkelijk te maken zijn.
Nu mijn probleem; op Conrad verkopen ze geen 74 LS 13 weet soms iemand een vervangende IC met dezelfde werking dat ze wel verkopen op conrad?
REWER
Het zal niet heel eenvoudig zijn dit schema goed te laten werken, maar het kan wel.
Volgens de beschrijving heb je een ouderwetse cristal-mic nodig maar verder zie ik geen probleem, ware het niet dat het geheel nogal instabiel is en moeilijk af te stellen is, zosnel je in de buurt komt met je hand dan verloopt de freq.
Er zijn vele andere beter na te bouwen bugs op het net te vinden.
www.geocities.com/tomzi.geo/1-transistor/1-transistor.htm
Ben_
Uit dezelfde collectie:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/fmt6.html
Bouw dan die, heeft een voorversterkertje voor de microfoon, en iets beter zendgedeeltje. Beide transistors mogen standaard BC547 (en dergelijke) zijn, al werkt een HF transistortje (BF199 ofzo) voor T2 beter.
Rewer
Digital Love
Op 19 juli 2006 12:53:37 schreef Ben_:
Uit dezelfde collectie:http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/fmt6.html
Op welke frequentie zou deze zitten?
zweetvoetje
Free the whales!
Da's een standaard FM-zendertje, valt makkelijk af te regelen van 20MHz tot zo'n 150MHz (afh. van transistor), daar valt dus ook de FM-band, 88-108MHz binne.
Dat andere schema werkt overigens ook wel. Ik deed het zelf wel ietsje anders, met een 74HC14, maar in principe is dat allemaal 1 pot nat. Dergelijke 'viezer dan vies' schema's doen altijd ook onder andere wel wat op de FM. Maar onvervormd geluid zal je er niet uit krijgen. Ik mis bij dat schema trouwens wel een weerstandje van 100k van poot 6 naar poot 5.
Ben_
Je kunt ze bouwen met een aantal 74xx ic's, maar het wordt meestal inderdaad een rommeltje. Leuk als proof of concept, niet als praktische zender
Rewer
Digital Love
Op 20 juli 2006 10:55:32 schreef zweetvoetje:
Da's een standaard FM-zendertje, valt makkelijk af te regelen van 20MHz tot zo'n 150MHz (afh. van transistor), daar valt dus ook de FM-band, 88-108MHz binne.Dat andere schema werkt overigens ook wel. Ik deed het zelf wel ietsje anders, met een 74HC14, maar in principe is dat allemaal 1 pot nat. Dergelijke 'viezer dan vies' schema's doen altijd ook onder andere wel wat op de FM. Maar onvervormd geluid zal je er niet uit krijgen. Ik mis bij dat schema trouwens wel een weerstandje van 100k van poot 6 naar poot 5.
Heb je soms een schema van die FM zender met de IC 74HC14?
zweetvoetje
Free the whales!
Daar is weinig schema aan. Zo goed als hetzelfde als dit ding...
Bouw gewoon zo'n echte zender, zo'n ingewikkelder ding, met een transistor als modulator. Die werken tenminste echt.
LaStei
carpe cerevisi
Klopt, en die dingen maken niet alleen 100 MHz, maar alles wat er tussen ligt ook... Ooit een keer m'n buurjongen gek gemaakt, die had zijn 27MC bakkie aangsloten op zijn versterker en tamelijk hrd aan staan. Met zo'n schema hem even het zwijgen opgelegd. (Draadje ongeveer 5 mtr vertikaal van zijn ontvangstantenne opgehangen, het gehuil was orverdovend.)
Dus als je een beetje wilt spelen, maak dan een beetje nettere "spy" schema's genoeg te vinden.
