Hoi,
Enige tijd geleden heb ik in m'n auto mijn mp3 speler ingebouwd. Deze wordt gevoed via de sigarettenaansteker, hierop is ook nog een cb en een kaartleeslampje aangesloten. Als ik echter de zendknop van de cb indruk, valt mijn muziek weg. Deze valt ook weg als ik het contact afzet, en daarna weer wil terug aanzetten (bv voor korte stops aan een spooroverweg).
Om dit te probleem te verhelpen heb ik al een condensator van 4700µF parralel over de voeding proberen te zetten. Maar ook dit helpt niet.
heeft er hier iemand een ideetje om dat toch te verhelpen?
doe dit eens
[mp3]
Anders wil die condensator je hele autociruit afvlakken.
Batterij is geen "veilige" oplossing, daar die mp3 redelijk veel stroom gebruik en de batterijen veel vervangen moeten worden. Dit kan tijdes het rijden wel eens voor gevaarlijke situaties zorgen.
@Bertrix is |>| is dat een diode?
Fuzzbass
Een 4700 uF condensator bevat nog geen Joule energie bij 12 volt, dus dat het niet werkt, dat kan kloppen. Zelfs niet met een diode. De MP3-speler werkt waarschijnlijk nog geen seconde op die condensator. Kun je de boel niet met de permanente 12 volt verbinden? Je kunt die aftappen van de radio.
