Ik heb hier een Grundig KTV, typenr ST 670 TOP.
Het probleem is dat af en toe de kleur van het beeld iets later erbij komt.
Je hebt dan eerst zwart-wit beeld en dan 1 of 2 seconden later komen de kleuren erbij.
Teletekst en OSD is op dat moment wel in kleur.
Kent iemand dat probleem?
Anoniem
Vermoedelijk het trimmertje (oranje/rood van kleur) bij het kristal. Meestal is deze gewoon te vervangen door een keramisch Ctje van 15pF.
Zoef de Haas.
Zeer bekend probleem. Dat de TXT wel in kleur is, komt omdat de kleur versterkers rechtstreeks door de processor worden aangestuurd. Bij TV ontvangst is dat anders, hier moet eerst het kleur signaal uit het video signaal worden gedemoduleerd. En daar zit het probleem in, het trimmertje op de kleurprint bij het kristal is verlopen. Trimmer vervangen en afregelen is de oplossing van het probleem.
Groetjes Hans.
Bedankt John en Zoef, het was idd het rode trimcondensatortje op de kleurenprint.
Nieuwe erin en probleem was over.
THANX!!!!!!!!
