Ik heb een Blaupunkt TV van het type IS 55-31 VT. Deze TV vertoont iets een kromming in het beeld en tevens is het totale beeld iets naar beneden geschoven. Ik zou graag het beeld weer iets naar boven willen schuiven en enigzins de kromming verminderen. Weet iemand hoe je bij dit toestel in het menu komt waarin je dit kunt afstellen? En als dit toestel niet zo'n menu heeft, hoe kan ik dan "de boel rechtzetten"? Er zit wel een servicemenu op, maar daarmee kan ik alleen de OSD verschuiven (CS ingedrukt houden en dan TV aanzetten)
Zoef de Haas.
De geometrie gaat niet via het menu, dit zijn potmeters vanaf de achterkant gezien aan de linker kant van het chassis. Hier zitten de O-W en verticaal instellingen.
Als ze op het verticaal moduul zitten, dan is dat de opstaande print aan de linker kant die het dichtst bij de beeldbuis zit.
Groetjes Hans.
Okee bedankt, als ik er tijd voor heb zal ik in dezer dagen eens kijken of ik de potmeters kan vinden.
