Probleem, na aan zetten geen beeld, bij verhogen G2 komt het beeld maar mist de kleur Blauw.
Men heeft mij een mogelijke oplossing gegeven
nl. R 618 270K
R518 1K7
R637 470R
Heb me suf gezocht en uit eidelijk de 637 en 518 gevonden ( SMD weerstanden? ) maar kan de 618 niet vinden, heeft iemand hier een schema van)
Of heeft iemand een andere oplossing?
B.v.d.
R618 zit ongeveer in het midden van dit FE2 chassis.
Dicht in de buurt van connector CN510, transistor Q602 en Q604.
Deze weerstand wil nog wel eens verlopen maar dan krijg je een iets andere klacht: Wel beeld bij laag kontrast en als je het kontrast hoog zet valt hij helemaal uit. (prot)
Kijk ook het CRT gedeelte na omdat je geen blauw hebt.
succes,
John.
