hallo,
ik ben aan het proberen om de schakeling van de led V-meter hier op de site aan te passen zodat wnr de 3de led (van 11V) aangaat, er ook een relais aantrekt.
Nu heb ik de schakeling laten controleren door een paar vrienden en die zeggen allemaal iets anders.
Ik ken zelf zeer weinig van elektronica, maar had in om dit toch maar eerst zelf te proberen.
Kunnen jullie eens zien hoe dit op te lossen valt?
Ook had ik graag geweten welke weerstand ik het beste neem voor de led zodat deze ongeveer even hard brand als de anderen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Stijn
LaStei
carpe cerevisi
Dit gaat niet werken, de transistoren staan allemaal dicht. Hoe op te lossen. Hier lukt het zeker mee, en laatste LED zet je een relais + vrijloopdiode in serie.
dit is de originele schakeling. en deze zou hopelijk toch moeten werken.
ik weet dat op mijn schema de transistors onderaan niet kloppen met het originele schema, dit omdat ik de juiste symbolen niet vond.
Stijn
LaStei
carpe cerevisi
Dat verandert de hele zaak... Ik had wel even gezocht, maar niet lang genoeg. En het zijn inderdaad geen transistoren, het zijn FET's als stroombronnen geschakeld.
Maar dan zal je schema nog steeds niet werken, je krijgt te weinig stroom door je relais. Even beschrijven hoe het wel moet (Als ik later wat meer tijd heb, zal ik even een schakelingetje posten.)
Neem een PNP transistor (BC557), in serie met de emitter zet je een weerstand, de andere kant van die weerstand aan de plus. De basis zet je aan de "onderkant" (kathode) van de LED. De LED heeft ongeveer 1.5 V, het relais mag niet meer trekken dan ongeveer 50 mA (anders moeten we een zwaardere transostor nemen), dus de emitter weerstand moet ongeveer (1.5-0.65)/0.05 = 17 ohm, neem 15 ohm. Aan de collector hang je het relais, met een vrijloop diode, (1N4148, de kathode aan de collector, anode aan de massa)
hallo,
ik heb eindelijk de tijd gehad om de schakeling te tekenen.
Als ik alles juist begrepen heb zou dit moeten kloppen.
Nu zou het relais altijd aangetrokken moeten zijn behalve wanneer de spanning onder de 11V komt?
Het nieuwe schema vind je hier
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Dit lijkt me beter
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema01.jpg
Neem voor D13 een 1N4001(2,3,4 of7)
Door spreiding in de karakteristieken zal de stroom van de fet-stroombronnen niet binnen nauwe grenzen liggen, waarom niet gewoon een weerstand met de juiste waarde?
Waar is de bruggelijkrichter voor?
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
