Ik heb een JVC TV toestel AV-29SX1EN. Tien jaar oud. Sinds twee weken is circa 20% tot 25% van de bovenkant van het beeld zwart. Geen beeld dus. Daaronder een 1 cm brede felle streep, daaronder gewoon beeld. Bij Teletekst valt dus de hele pagina en tellerbalk weg. De zwarte balk lijkt zich inmiddels langzaam naar beneden uit te breiden. Waar duidt dit op en is dit te repareren. Ik ben geen electrotechnicus, wel belangstellend. Wie kan mij vertellen waardoor dit probleem optreedt?
EAD
Hij MIST dus de bovenkant van het beeld, in dat geval wachten tot de MIST is opgetrokken, geintje!
De vert. eindtrap bestaat uit een complementaire of een darlington schakeling waarbij 2 transistoren serie geschakeld zijn en beiden met één signaal worden aangestuurd, dit signaal is een zaagtand vormig signaal.
De beide transistoren geleiden ieder een half signaal zodat het gehele raster zichtbaar is. Is één van de torren onderbroken, dan kom er ook maar de helft van het raster op het scherm.
Alle lijnen van het bovenste deel van het beeld worden dan op elkaar geschreven in plaats van onder elkaar waardoor er in het midden van het scherm een felle lijn ontstaat.
Zijn het losse transistoren, dan de torren vervangen, zit het in een IC, dan dit IC vervangen.
Er zitten nog meer componenten in de buurt die uit voorzorg ook beter vervangen moeten worden anders kan de fout zeer snel weer terug komen.
Dit is de simpele weergave, in werkelijkheid gebeurt er nog veel meer.
Groetjes Hans.
ik heb hier dus ook last van met mijn JVC breedbeeld tv.
is dit makkelijk te repareren voor een leek, waar haal ik die "torren of "IC".
Al is dit niet door een leek zelf te doen wat kost het om te laten doen????
[Bericht gewijzigd door dudemaster op ]
