Na lang sukellen en proberen is het me dan toch gelukt om zonet mijn eerste printplaat met succes te etsen (Jiha!). Omdat ik nergens concrete verhoudingen vond voor het aanmaken van alle materialen wil ik dat hier neertypen, ik heb geetst met ijzer III chloride (die gele bolletjes en als ontwikkelaar heb ik gootsteenontstopper gebruikt.
Het zou misschien voor anderen ook hulpzaam zijn als ook de verhoudingen hier zouden komen te staan voor andere technieken van het etsen.
Benodigheden:
- Ontstopper met +50% natriumhydroxide.
In deze ontstopper zaten ook aluminium bolletjes die lichtjes bruisden, dit vormde echter geen probleem !
( € 4.5 voor 1 KG bij brico)
- Ijzer III chloride, (gele bolletjes , te verkrijgen bij elektrozaak)
(€ 6.5 voor 1 KG)
Werkwijze:
- Layout in spiegelbeeld op transparant drukken
- Vervolgens heb ik de transparant op een boek gekleeft en onder de transparant de printplaat gelegd. rondom alles goed afgeplakt met tape en goed aanstrijken met een SIS kaart of iets dergelijks zodat de transparant zeker plat tegen de printplaat ligt.
- Daarna belichten, dit is een beetje proberen, zeker niet te lang zeker niet te kort. Als je te lang belicht komt niet alles door bij het ontwikkelen. Ik moest 180 seconden belichten onder de zonnebank.
- Ontwikkelaar aanmaken, op 1 liter water doe ik 1 dopje ontstopper het dopje dat ik gebruik is van een bus white spirit zoals deze :
http://www.brico.be/cat2006/preview/B-1555903.jpg
, goed oplossen zodat alle korrels wegzijn, vervolgens de belichte print erin leggen voor ongeveer 2 minuten, als alles goed doorkomt afspoelen met koud water.
- Etsmiddel aanmaken in een verhouding 50% bolletjes, 50% water, dus 200 gram water = 200 gram bolletjes. Zorg ervoor dat het water een temp. heeft van 50°C en los alle bolletjes goed op, daarna kan de ontwikkelde print erin !
Uit eigen ondervinding blijkt dat het etstmiddel pas deftig begint te werken vanaf 50 graden, dus het best een thermometer gebruiken, ik heb er een gebruikt die dient voor de BBQ :p
Als alles weg is geetst afspoelen met kraanwater !
Ik hoop dat jullie er iets aan hebben.
Klinkt goed, alleen...
De alu bolletjes in de gootsteenontstopper lossen niet op (bij die van mij althans Fifax). Tip daarvoor.. dopje in een lege fles, heet water erop en maar schudden. Door het uitgieten in een bakje, blijven de zwaardere alu bolletjes in de fles.
Overigens komt dit mengsel niet zo nau!
verder nog een andere tip:
Na etsen moet de resterende fotolak nog verwijderd worden. Dit gaat het gemakkelijkste door de print NOGMAALS te belichten en opnieuw in de ontwikkelaar te dompelen. Je hebt dan een mooie schone print en het stinkt niet zo as acceton. (bovendie véél goedkoper!)
Wanneer je etst met IjzerIIIChloride kan dat op kamer temperatuur door er met een luchtpomp luchtblaasje door te blazen.
Ik verwijder de resterende fotolak met thinner, gaat perfect. Ook kun je de print nog even in de ontwikkelbak hangen (zoals vermeld).
Overigens beschik ik over een belichtingsmachine met vacuumpomp, zodat de sheet echt goed tegen de print gedrukt wordt. Ik belicht 4 min.
Welke printer heb je gebruikt??
Ik heb een epson stylus fotoprinter (c84?), die kan in 1x perfect afdrukken op sheet.
Groet Jordi
Op 4 augustus 2006 15:13:19 schreef foxie:
Een verhouding van 1:1 ???. Op mijn verpakking staat toch echt dat ik 250 gram ijzer3chloride op moet lossen in 1 liter water. Wil wel eens weten hoe jij aan die verhouding komt. Verder staat er ook overal omschreven (waaronder hier op het CO) dat je de oplossing niet warmer moet maken dan 40 graden. Omdat anders te veel aan giftige dampen vrijkomen.
Weet ook wel dat bij elke 10 grade warmen de reactie snelheid verdubbeld. Heb het zaakje ook een keer tot 95 graden verwarmt. Maar dan rook het hele huis lekker naar etsmiddel :).
Verhouding van 1 op 1 heb ik hier ergens op Co gevonden :p
Op de zak met die gele bollen staat bij mij op 50°C, ik doe het buiten dus heb ik er niet zoveel last van hoor...
Ik gebruik een hp940C printer (oude bak :)) om de sheet mee af te drukken, gaat ook perfect in 1 keer.
Maar over het verwijderen van de resterende fotolak. Moet die echt en waarom is het goed?
Hier staat het ook nog mooi uitgelecht.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/14/2
Maar of die temperatuur nu 40 of 50 graden is lijkt me inderdaat niet zo dramatisch.
Op 4 augustus 2006 16:06:44 schreef foxie:
Soldeert een stuk makkelijk als die troep weg is.
Als je het laat zitten, heb je wel meteen een goede bescherming tegen oxideren..
