kan er iemand mij zeggen wat een lijntrap is?
Hoe koppel jij dat af?
Dank u bijvoorbaat.
Groetjes,
Daniel.
Je bedoelt een lijn-eindtrap van een TV ?
Henri.
Dat is dus de eindtrap die de horizontale afbuiging van de elektronenstraal voor zijn rekening neemt.
Ook zit hier een wikkeling op die zorgt voor de hoogspanning van de beeldbuis.
Henri.
Op 5 augustus 2006 11:19:44 schreef Henri Laprador:
Henri.
Hoe af koppelen
Wat bedoel je met afkoppelen ?
Wat wil je bereiken ?
h.
Op 5 augustus 2006 11:22:46 schreef Henri Laprador:
h.
Deze tekst heb ik gelzen.
"De voeding is eenvoudig te testen .Koppel de lijntrap af .
Toestel aan en meet of je 150V hebt op de elco.
Met en lamp van 60W wil deze voeding wel is niet starten."
Wat is het basic probleem eigenlijk ?
Een TV zonder horizontale afbuiging ?
Ben je aan het foutzoeken ?
H.
p.s. ik word weggeroepen, dus lees je response later in de middag.
Dan moet je dus de betreffende stekker naar de beeldbuis los maken op de PCB (of waar dat dan ook die stekker mag zitten).
Op 5 augustus 2006 11:27:08 schreef Henri Laprador:
H.
Het is voor te controleren of dat er 150v op de elko zit zonder de lijntrap.
Op 5 augustus 2006 11:27:57 schreef Antoine:
Hoe koppel jij dat dan af
Op 5 augustus 2006 11:30:21 schreef Danielvg:
Een component of andere verbinding die NA de elco komt losmaken en dan de lamp solderen over de elco (parallel dus), dan kan je de lamptest uitvoeren.
Zou het niet aangeraden zijn dat je eerst de beeldbuis eens ontlaadt voor je aan een TV werkt ? :)
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op ]
Het is de lampentest dat je wil uitvoeren.
Laat één van de moderators dit topic naar de sectie
TV verhuizen, geef desnoods het type van TV door en ze zullen je daar wel verder helpen...
Mijn idee, ik haak af....
Dat komt van mij denk ik.
Ik heb het al zo dikwijls uitgelegd.
De voedingsspanning gewoonlijk 140V of meer of soms ook maar 90V welke uit de sopstrafo komt en naar de lijntransfo en zo naar de lijneindtrap tor (BU508 of i.d.)gaat verbreken.(soms gaat dit door de afbuigstekker uit te trekken in veel gevallen niet)
Langs de kant van de sopstrafo een lamp van 60W hangen en het toestel aanzetten .
Is de voeding in orde zal de lamp branden .
In sommige gevallen lukt dit niet dadelijk.Dan op een toets van het toestel of a/b drukken om het toestel uit stand-by te krijgen.Indien de lamp dan een paar seconden brandt weet ge dat de voeding in orde is en kunt ge de fout elders gaan zoeken.Dit noemt men de lampentest.
Oef 't staat er weer op.
Ward
