Ik wil de moterregeling maken van de site om een ruitenwisser motor te regelen.
Die motor moet een elektrisch gordijn openen en sluiten.
Is deze schakeling nog Up-to-Date (2002) of bestaan er al betere componenten?
ik vind het een prima schakeling. alleen die diode wat slecht verkrijgbaar. Zoek maar naar een andere scottky diode.
verder moet een ruitenwisser niet 2 kanten op kunnen draaien?
nee, word mechanisch gedaan.
maar hij kan wel twee kanten op
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Een ruitenwisser motor kan toch op 2 kanten draaien..
ja dat kan hij wel maar moet de electronica erachter niet worden veranderd dan?
Ik dacht gewoon de + en - omdraaien.
Op 9 augustus 2006 21:28:35 schreef glenn00:
dat klopt. Maar je moet wel er voor zorgen dat dat op het juiste moment gebreurt.
Daarvoor bedoelde ik dat stukje electronica. Maar handmatig kan ook idd alleen is het dan wat lastiger.
yup, google maar eens op H-bridge (H-brug in NL)
of een twee polig wisselrelais
Ik ga de elektronica uit een radiografisch bestuurt autotje gebruiken. aleen worden de draden voor links en rechts naar da motor vervangen door relais.
De zender zal ik ook in een ander doosje stoppen.
Voor herkenning van de eind punten zal ik met sensoren werken en een magneetje in mijn gordijn.
Bv. als mijn gordijn dicht is schakelt de sensor een relais die bv de + voor rechts onderbreekt. zo kan hij niet meer verder, maar kan ik het gordijn wel nog terug open doen tot het helemaal open is en daar zal er terug een sensor voor zorgen dat hij niet meer verder kan.
Heeft er iemand een beter idee voor de mechanische kant?
Ik zou 2 wielletjes nemen en die verbinden met een touw ofzo en 1 van die wiellen aandrijven met de motor en het gordijn aan de touw vast maken.
p.s. kent er nog iemand site's zoals http://www.picbasic.nl ?
het kan trouwens ook zijn dat in je autotje de motor in de schakeling word omgepoold, dus dat er maar 2 draadjes naar de motor lopen, hiervoor heb ik ook een schakelingetje gemaakt, sluit de 2 motordraadjes aan op de print van het autotje en de batterij vervangen door de stroombron (dit gebruikte ik om een zwaarder motortje op m'n autotje te zetten.
SCHEMA VERWIJDERD, kwam er te laat achter dat het de verkeerde was, deze werkt niet
Op 10 augustus 2006 21:21:21 schreef glenn00:
dan moet je het touw aan het eind vast maken, maar hiermee creer je een nieuw probleem: het sluiten, dan moet je een soort van riem maken, 1 roller op de motor, en 1 roller op beide uiteinden van de gordijnroede (dus niet aan het gordijn zelf) en dan dat touw/riem op 1 punt (waarvandaan het gordijn moet sluiten) vastmaken, dan kan hij open en dicht
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
Dat was ik van plan maar ik weet niet hoe ik mijn motor moet kopellen aan zo'n wielletje waar de riem in ligt
