Ben op dit moment bezig met het overzetten van VCR banden naar dvd. Nu doe ik dit via de antenne uitgang maar daar loopt een vreemd stoorsignaal overheen als ik hem op de DVD recorder aansluit.
De tuner van de N1700 krijgt een CVBS signaal aangeboden dus die heb ik afgetakt en op de TV aangesloten. Echter lijkt het wel over er geen SYNC puls bij zit want er is niks zinnigs van te maken. Na wat meten ben ik nog 3 CVBS signalen tegen gekomen waarvan een negatief, een zwart wit en een andere beetje amber kleurig met groen/blauw/rode strepen erdoor.
Iemand een idee hoe ik er iets fatsoenlijks uit kan halen ? De connector voor het uitbreidingsbord voor een goed CVBS signaal + Audio ziet er zo uit :
Daar komt dus niks zinnigs uit. Ik denk dus dat er op de uitbreiding (die ik niet heb) dus een mixer zit die de Chroma/Sync/CVBS pulsen mixt tot een fatsoenlijk signaal. Audio is overigens wel 100% goed.
Dominic
Zoef de Haas.
Het CVBS signaal wat in de RF modulator gaat aftakken en daar een torretje aan hangen als emitter volger met een 75 ohm weerstanje gaat werken, zo heb ik het ook gedaan. Er zal wel ergens een schakeling te vinden zijn voor de juiste waarden.
Groetjes Hans.
Bedankt Hans ! Maar waar aan welke VCC hang ik hem ?
Basis aan de CVBS, Emitter met R aan de massa maar waar hang ik de collector aan ?
Zoef de Haas.
Gewoon de + 12 volt van de modulator gebruiken. De basis met een spanningsdeler aan het CVBS signaal, de 75 ohm aan de emitter, hier het video signaal afnemen naar de DVD en een weerstand aan de collector naar de + 12 volt. Dit werkt als stroom versterker, zodat de amplitude van het video signaal constant blijft en niet verandert door de belasting die er aan hangt. In div schema's van een TV is wel ergens een dergelijke schakeling te vinden en die kan je dus zo nabouwen. De tor is een BC 547, maar in principe is daar iedere baal hooi voor te gebruiken.
Groetjes Hans.
