hallo,
wanneer ik mijn soldeerbout(geschat 4 jaar oud) gebruik, en hij dus uiteraard warm wordt, komt de punt los te zitten. Is daar iets aan te doen?
Nogal moeilijk te zeggen.
Wat voor soldeerbout? Hoe zit de punt vast?
Misschien kan je een tang erop zetten en wat vaster maken. Eventueel als die warm is.
Of je kan ook een schroefje aandraaien als die een heeft.
Je geeft eigenlijk wat weinig info om te weten wat er juist mis is.
Heb ik ook een tijdje gehad, als je zo een hebt met een schroefje, dan moet je de punt een halve slag draaien, omdat hij daar dikker is. Werkte bij mij goed! Wat je ook kan doen is het schroefje vervangen door gewoon een langere.
