LaStei
carpe cerevisi
Voor een roterende opnemer heb ik een magneetje nodig (optisch gaat in dit geval niet) van ongeveer 18 mm lang, 10 mm breed en 5 mm dik. Dit is geen probleem. Echter nu moet er een gat (4mm. de as is M4) precies in het midden.
_________________
| N O Z |
|_________________|
Zo ongeveer. De meeste magneten lijke mij gesinterd, dus boren heeft niet zoveel zin. Iemand een idee waar ik zo'n magneetje kan vinden, of hoe ik er een gat in krijg?
Kunnen zij iets voor je betekenen: http://www.neodymium-magnets-uk.com/
Boren lukt wel, dacht ik, als je rustig probeert dan wil het wel, Ik heb wel eens er in geboord voor vast te schroeven en gaat prima, en je hebt ook verschillende, die om luidsprekers zitten, dat soort valt gemakkelijk uit elkaar maar als je van die hardeschijfen magneten hebt (of zo'n soort dan) lukt het wel, dat is gewoon metaal.
elektron_
beetje gek
Als je er in het midden een gat in boort, dat de helft van de diameter wegboort, is de mangneet dan niet veel zwakker ?
Als je een magneet in 2 zaagt,
heb je dan magneten ?
LaStei
carpe cerevisi
Als je een magneet door de midden zaagt, heb je twee magneten met de halve sterkte, boren, als de "as" weer magnetisch is, zal het den niet zoveel uit maken.
Wij laten geregeld magneten maken ( http://www.goudsmit-magnetics.nl ) in alle gewenste modellen. Sommigen zijn gesintert en dus slecht na te bewerken maar veel andere zagen ze gewoon van een lengte op maat, bewerken ze, en magnetiseren ze vervolgens. Goudsmit zit hier om de hoek, ik neem aan dat er bij jou ook wel een dergelijk bedrijfje in de buurt zal zitten.
Voor een rotatie opnemer zou ik een standaard ringmagneet nemen. (disk-type with hole).
Deze kunnen geleverd worden met verschillende magnetisatie patronen (meer dan 2 polen op 1 ring).
Is de applicatie voor een relatieve hoekmeting (snelheid), of voor een absolute hoekbepaling?
Verschillende applicatie voorbeelden zijn te zien op: http://www.melexis.com/prodfiles/0003715_hallapps.pdf
LaStei
carpe cerevisi
Absolute hoekmeting (voor versnelling/vertraging over een omwenteling en ook positie) Dus een noord en een zuidpool is het meest ideale. Dank je voor de link, meeste wist ik al, maar die table tussen alle gebruikte grootheden is wel heel erg nuttig...
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
