Dag deskundigen,
Mijn Philips KTV type FSQ Vision heeft het na tig jaar trouwe dienst opgegeven. Ik zou hem graag willen repareren maar ik heb geen schema kunnen vinden. Mogelijk dat jullie mij een handje kunnen helpen.
Er is een overslag opgetreden tussen de hoogspanning (HS)kabel en waarschijnlijk het LS kabeltje . Hierdoor zijn naast de HS trafo 2 weerstandjes defect geraakt. Het beeld blijft zwart, het standby ledje licht slechts vaag op en de desbetreffende weerstandjes geven rooksignalen (wat het zoeken vereenvoudigde;-)). Verder kan ik geen zichbare schade ontdekken.
Ik kan niet meer nagaan wat de weerstandswaarde van de weerstanden was. Kunnen jullie mij hierbij helpen? verder nog tips waar ik naar zou moeten kijken?
Het typenummer van de TV is A51EAL30X03
Het serienummer is 02125VM
Het bouwjaar is ± 1988
Het betreft de weerstanden 3619 en 3620.
Bij voorbaat dank,
Hans
Een beginnende prutser.
Op 15 augustus 2006 18:58:40 schreef Cozy:
Dit is niet het typenummer van de TV maar van de beeldbuis.
Dat lijkt een 2A of 2B chassis.
Op 15 augustus 2006 19:05:26 schreef John77:
Oeps. Er staan nog een hele serie nummers op.
Philips
21CE4559/30R
AG058751 594238
Zit daar het typenummer bij?
bij een 2B chassis gingen inderdaad 2 weerstanden naast de lijntrafo defect,als de lijntrafo zelf defect was. maar het is al heel lang geleden dat ik een 2B in reparatie heb gehad. het HR type van de lijntrafo is: hr 6140 orginele is niet meer leverbaar.
Op 15 augustus 2006 19:15:59 schreef citroen 2cv:
Bedankt voor de info!
Gaan de weerstanden alleen bij een defecte trafo defect of zou dit ook komen door de sluiting tussen de kabels?
Is de trafo (evt na losnemen van de printplaat) met een ohmmeter te controleren?
Is inderdaad een 2B
Citroen heeft gelijk als die weerstanden defekt zijn is de lijntransfo defekt. Nooit anders meegemaakt.
Een lijntrafo kun je niet ohms nameten.Tenzij met sluiting tussen de wikkelingen .
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Het zijn twee weerstanden van 56 ohm. Ik heb hier bij Philips service manuals een schema staan van een 2B chassis .
http://img.kempernet.net
foutje
Dag deskundigen,
Hoe weet je dit gezien?
Gr
Een "deskundige"
Op 15 augustus 2006 19:38:36 schreef Wardje:
Ik hoorde een paar keer een hard droog tikkend geluid. Na het open maken was op de plaats waar de kabels elkaar raken een spoor van de overslag te zien. In de HS kabel zit een klein scheurtje op die plek.
[Bericht gewijzigd door Cozy op ]
Thanks voor de nuttige info. Daar kom ik wel verder mee. Ik laat nog wel ff weten als de TV het weer doet.
Hans.
