Hallo!
Leuk forum! Hopelijk kan ik op een dag ook iemand helpen, maar nu...
Ik heb zopas een Behringer B300 actieve luidspreker tweedehands gekocht... Nu blijkt dat als hij een tijdje aanstaat -en dus is opgewarmd- er af en toe, op willekeurige tijdstippen een luide 'plop' uit de speaker komt. Wellicht heeft dit iets met een teveel aan warmte te maken (te weinig ventilatie en dus te weinig koeling?).
Wat is de mogelijke oorzaak? Wat is de beste remedie? Ventilator? Elektronisch?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
Koen
DE remedie is om terug te gaan naar de verkoper en de boxen weer om te ruilen voor het betaalde geld.
Anders moet je het repareren. het kan te maken hebben met losse kontacten. als je erop klopt komt het dan ook voor?
Rob,
De box klinkt eigenlijk wel ok, 'k wil er niet echt vanaf...bovendien denk ik dat het wel moet op te lossen zijn. Erop kloppen heeft geen effect, 't moet iets elektronisch zijn denk ik.
Ik had graag een paar 'hints' in welke richting ik zou kunnen zoeken. Misschien iets in de voeding- elco's of zo?
Alvast bedankt,
Koen
Gebeurd het ook als de volume knop dicht zit of als er geen mixer aanvast zit?
Het komt niet uit de hogetonen speaker? want dan zit het alleen in de lage tonen versterker. Het kan heel goed zijn dat er een transitor los in de las zit, maar zo oud zijn deze speakers nog niet.
De soldeer kunsten van deze OEM speakers zijn niet zo hoog, dat kan je even controleren.
Goedemorgen!
De volumeknop is meer een gain control; ook als hij helemaal linksom staat gedraaid komt er nog signaal door.
Maar ik heb ook getest zonder mixer aangesloten en het maakte geen verschil.
Ik moet eens luisteren uit welke speaker het komt, het klinkt als een ontlading, een enkele 'pop'... 't Kan uit de tweeter komen ook.
Ja, ik had ook al in de richting van de transistoren zitten denken aangezien deze vastzitten aan de koelvinnen. Deze koelvinnen worden héél warm en zetten dus zeker uit en misschien hebben ze zo een soldeerlas losgetrokken?
Ik probeer dat zo snel mogelijk na te kijken, meer info later vandaag!
Bedankt!!
Koen
Hallo!
Ik heb de print gecontroleerd.
De solderingen aan de transistoren waren meestal goed, enkele een weinig 'bros'. 'k Heb dus maar meteen alle beentjes van de T's opnieuw gesoldeerd. Voor de rest niks speciaals gezien, behalve dat de preamp praktisch volledig SMD is.
Hopelijk is de fout hiermee opgelost, alhoewel ik m'n twijfels heb... Hij staat nu te testdraaien, meer nieuws later!
Groeten,
Koen
Slecht nieuws!
Na amper een halfuurtje -zonder signaal- 2 luiden 'clack' geluiden! Dit is niet goed...maar wat is het???
Misschien best proberen de pre-amp los te koppelen van de rest, dan weet ik misschien toch al in welke richting ik moet zoeken? Iemand een beter idee?
Koen
Is die versterker wel goed ontstoort van het lichtnet?
Dit klinkt namelijk als een storing dat iemand anders, misschien bij jou thuis, een lamp inschakelt en dat dit dan stoort op je box?
Hallo!
Het klinkt inderdaad wel een beetje zo... Als de koelkast of zo aanslaat, kan dat zo'n 'pop' veroorzaken? Wat is de beste manier om hem te ontstoren? Cap's ? VDR's? Bijna geen ervaring met zulke dingen...
Alé, even aan de thermostaat van de koelkast gedraaid en dat geeft een enorme plop in de luidspreker! Dus blijkbaar is het dus een gebrek aan ontstoring!
Wat is nu de beste manier om dit te verhelpen?
Koen
kaboutertjes ? plopperdeplop !
is de plop repetitief ? met andere woorden duurt het telkens even lang voor die komt ? of is het willekeurig.
als het repetitief is kan het osciileren zijn of iets wat drift. een slechte condensator fo ziets. eenmaal op een bepaalde spanning gekomen trekt de versterker 'scheef' , 'plopt' en dan issie weer goed voor een tijdje.
als het niet repetitief is : dan pikt ie ergens iets op... tl lampen die starten of ene koelkast of zo ...
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/82
Misschien is dit iets?
Als je die schakeling ervoor hangt zou die de storingen op moeten vangen.
Succes.
Gr, Oane
Heb je 1 of 2 van die boxen? Als beiden het doen is het idd slechte ontstoring. lijkt me erg sterk want deze boxen zijn gemaakt voor disco waar heel wat lichten en andere zooi aan en uit gaat.
Het kan ook zijn de de ontstoring in de box defect is, dus rotte condensator in de 230 voeding ofzo.
Bedankt hé jongens, wellicht gaat dit de oplossing zijn, maar das voor morgen! Ik laat zeker iets weten.
Koen
PS; ik dacht ook aan kabouters...maar das door m'n kinderen die aldoor naar die video's kijken!
Met betrekking tot het voedingsfilter: welk soort draad moet ik gebruiken? Gelakt? Of gewoon elektrische draad af-isoleren en de windingen ver genoeg van mekaar leggen?
Merci!
Koen
Het beste gelakt, die andere methode zo ook kunnen werken, maar of het is zoals het hoort... Trouwens er zijn komplete netfilters te krijgen voor wienig.
'k Heb er hier zo eentje liggen, straks eens proberen of die effekt heeft. En anders maak ik die andere.
Koen
Even een update:
De combinatie netfilter + VDR schijnt alle problemen te hebben opgelost. Geen ploperdeplop meer! Nu nog gewoon in de box inbouwen en klaar is Kees!
Bedankt iedereen voor de hulp, hopelijk kan ik ook eens iemand helpen!
Koen
