High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Hoi allemaal
Ik ben op zoek naar een schakelaar die detecteert als er iets voor staat (in dit geval waarschijnlijk een stuk metaal). Nu heb ik al eens rondgevraagd naar de prijs van een inductieve naderingsschakelaar, maar die bedraagt al snel 50€. Als je weet dat ik er waarschijnlijk meer dan 5 nodig heb kan je zelf wel berekenen dat dit geen goedkope aangelegenheid gaat worden.
Gezien deze schakeling géén economische bijdrage levert is het dus ook niet mogelijk zulke bedragen te betalen voor die schakelaars.
Vandaar dat ik op zoek was naar iets anders. Maar wat?
Kan iemand me hier mee helpen? Mechanische schakelaars is een optie, al zie ik dat niet direct te gebruiken.
Groeten
H-V
High-Voltage
Hooguit een paar centimeter. Zeker geen meters afstand.
Ook moet er rekening gehouden worden met de inbouwgrootte, deze is niet onbeperkt.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
High-Voltage
Op 16 augustus 2006 19:32:27 schreef kingjotte:
misschien is de Sharp GP2D120 iets voor jou?
Dat ziet er wel mooi uit en lijkt me ook niet te duur. Maar het is niets voor in een HF rijke vochtige en vorstrijke omgeving
Dat was ik er nog vergeten bij te vertellen, mijn excusus.
De sensor moet kunnen werken in een sterke HF straling (gaat een probleem geven met de kabels
) en hij moet weer bestendig zijn, want het komt buiten te staan.
pros
Een metaalzoeker zoals schattenjagers gebruiken?
Het principe (een afgestemde kring die uit zijn lood slaat als er metaal in de buurt v/d spoel komt) is misschien bruikbaar als je het HF-gedoe er uit kan filteren.
En uiteraard kan je zowat alles weerbestendig maken, al heb je me wel nieuwsgierig gemaakt naar die "HF rijke vochtige en vorstrijke omgeving"...
High-Voltage
HF --> Ding dient om te gebruiken bij een antenne.
Vochtige --> In Belgenland regent het wel eens regelmatig.
Vorst --> In Belgenland vriest het in de winter (tegenwoordig minder).
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
klein is fijn
Dan denk ik toch dat een IR naderingsschakelaar het handigste is. Desnoods nog een kachelweerstand bij het glaasje om het vocht en ijsvrij te houden.
