Hallo audiofielen
Ik heb een probleem met m'n yamaha versterker
van het type A-720
Dit is een behoorlijke zware versterker.
probleem is dat ontdanks het zware vermogen er weinig dynamiek meer uitkomt
het klinkt ook redelijk mono geen spreiding ed.
Ik heb ook een luxman versterker een L-230 en in vergelijking daarmee is de yamaha helemaal flets aan het worden.
De luxman en de yamaha zijn overigens al 20 jaar oud
Weet iemand een oplossing hiervoor of moeten alle elco's vervangen worden in de yamaha
Laat het even weten aub want elco's vervangen heb ik weinig zin meer in
Toots,
Kan allerlei oorzaken hebben.
Van inderdaad slechter wordende elco's tot en met verlopende bias, slechte potmeters/schakelaars, slechte solderingen.....
Als je geen zin hebt in vervangen, wil ik hem wel van je overnemen, of ik kan hem voor je in orde maken.
Dan graag even een mailtje.
bedankt voor de snelle reactie
weg doen kan altijd nog maar ik ben eigenlijk benieuwd wat eraan mankeerd.
Ik heb 'm al helemaal doorgesoldeerd en potmeters en schakelaars gereinigd.(is inmiddels ook alweer twee jaar geleden maar kort daarna niet meer gebruikt en op zolder gezet)
Het viel me pas op dat tie zo slecht was geworden toen ik de luxman had aangesloten.
Het kan zijn dat de luxman beter is maar daar mag geen wereld van verschil tussen zitten zeker ook omdat de yamaha over de eerste 25 watt classe A staat geschakeld
Ik haal 'm na het weekend naar beneden en ga eerst eens kijken hoe het een en ander geschakeld zit.
Als iedere trap ontkoppeld is met elco's begin ik er niet aan en laat het dan wel weten
Voor de liefhebber de yamaha A-720
Ik heb de versterker van zolder gehaald,open gemaakt en ben me rot geschrokken.
Mijn zoon heeft de versterker ongevraagd meegenomen naar het hok (is westlands een plaats meestal een schuur oid helemaal ingericht met ijskast veel bier enz.enz.)
Nu bleek daar een behoorlijke slok bier in te zijn gevallen
Ik heb er wel foto's van gemaakt maar heb geen idee hoe ik dat in moet voegen.
Halve dag bezig geweest om de componenten eruit te solderen
print te reinigen en daarna alles met waarnodig nieuwe componenten terug gesoldeerd
Gelijk vier verlopen elco's en een lekkende zener vervangen
Op de bed.print de schakeling voor tone defeat definitief gemaakt (doorgesoldeerd ivm slechte schakelaar)
Alle verdere schakelaars plus potmeters opnieuw gereinigd.
De versterker klinkt weer als een klok
Ik heb alleen nog twee vraagjes
1.snapt iemand die var. loudnes van yamaha?
Als je 'm naar nul draait wordt alles gewoon zachter maw het lijkt wel een volume regelaar
2 in class A wordt de versterker redelijk warm ook bij een laag volume vreet tie dan ook veel stroom bij laag volume??
ik hoor het graag van een specialist
Yep, de loudness van Yamaha is eigenlijk precies zoals de schakeling bedoeld is.
Loudness: de lage en hoge frequenties worden relatief minder verzwakt bij het terugdraaien van de regelaar, om de gehoorkromme te compenseren (Fletcher-Munson kromme).
Omdat bij de schakeling zoals ze normaal gebruikelijk is (aftakking op de volumepotmeter), de regeling nog steeds werkzaam is bij relatief hoge volumes, is dit Yamaha-principe feitelijk beter.
Met de hoofd-volumeregeling wordt een bepaald punt ingesteld waar de versterker "recht" moet zijn (is een bepaalde geluidsdruk).
Daarna regelt men het feitelijke volume alleen nog maar met de loudness potmeter, zodat de juiste kromme bij de juiste geluidsdruk wordt bekomen.
Er zijn voor- en tegenstanders van deze wijze van corrigeren.
Fletcher-Munson en ook Robinson-Dadson hebben deze krommen gepubliceerd in de jaren 30 en 40, naar aanleiding van onderzoekingen aan het gehoor.
Daaruit blijkt dat het gehoor frequentie-gevoelig is relatief gezien aan de geluidsdruk.
DWZ. dat bij lage volumes, het midden relatief sterk bevoordeeld blijft tov. het laag en hoog.
Tegenstanders nu beweren dat loudness dit niet corrigeert, maar een kunstmatig effect is.
Het verschil zou te demonstreren zijn door naar een orkest te luisteren op een bepaalde afstand, en dan de deuren dicht te doen.
Dat effect is niet gelijk aan wat de loudness doet.
Anyway, het is een aardigheidje, en bas-arme speakers kunnen er soms wel van profiteren.
Voor mijzelf sprekend vind ik het al gauw wat te boemerig.
Klasse A: dat is al vaker uitgelegd, in 't kort dan:
De ruststroom door de eindtransistoren wordt zodanig gekozen dat elk element in de push-pull trap over 360 graden versterkt (dus het gehele signaal).
Dat houdt in dat ze continue haar volle vermogen in warmte staat te verstoken (en nog meer, daar geen enkele versterker 100 % efficiënt is).
Naarmate er wordt uitgestuurd, gaat er stroom naar de belasting, zodat de opgenomen voedingsstroom nagenoeg constant blijft.
Een klasse A versterker wordt dus *koeler* naarmate ze verder wordt uitgestuurd..........
In rust neemt een echte klasse A dus het maximale vermogen.
De A720 is in die zin een klasse A, dat ze staat ingesteld op een klein gedeelte van het vermogen in A, waarna de instelling verloopt naar AB.
Technisch gesproken is het een klasse AB versterker.
Elke klasse AB staat voor kleine vermogens en hogere impedanties vanzelf in A.
De theorie daarachter is niet echt complex, maar wel uitgebreid.
Ik heb daar al eerder over gepost op dit forum, misschien dat een zoekactie met mijn nickname en "klasse A" nog iets oplevert.
Mooi dat hij het weer doet, het zijn fijne bakken.
Die Westlandse "schuren" ken ik wel een beetje, mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Poeldijk.
Ze voorzien overigens wel in een behoefte, in plaats van dat die jongens op straat gaan zwerven, hebben ze een vaste plek waar niemand er hinder van heeft.
Zolang ze maar niet gaan autorijden na zo'n bierfestijn, de vriend van mijn vrouw's dochter is zo om het leven gekomen in een beruchte bocht in Poeldijk.
Sander bedankt voor de uitleg.
Ik denk dat ik toch maar over de luxman blijf spelen.
Ik vind het laag van de 720 inderdaad wel overdreven.
Ik ben dus verplicht om de toon regeling weer mee te laten doen, want mijn boxen geven naar mijn idee toch te veel laag weer. (synyhese floating 2)
maw de yamaha geeft meer laag dan de luxman.
Als je iemand weet voor de yamaha van mij mag tie voor een een zacht prijsje weg.
Ik heb geen idee wat zo'n bak van 20 jaar of ouder waard is
Ik heb overigens ook nog een luxman L1 staan
Prijs van een Yamaha A720:
http://www.hifitrader.com.au/prelove.php , halverwege de pagina.
$599,-.......Australische dollars, maar toch....
Dat zal een "pristine condition" zijn
Als je hem echt kwijt wilt, stuur me dan svp. even een mailtje met een prijsindicatie.
