JHW
JHW
De PHILIPS TV 21PV288 springt in standby na 15 minuten.
Met de afstandbediening kan hij weer aangezet worden.
Na enige minuten valt ie weer uit.Zo gaat dat dan door.
LOT traf0 en LOT transistor reeds eerder vevangen. Trafo was toen defect en heb toen de LOT transistor gelijk mee vervangen.
Deze fout heb ik eens eerder gemeld.
Wie weet voor mij de oplossing voor deze lastige fout?
JHW
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
er willen door overslag van de lijntrafo wel eens enkele
onderdelen in de rastereindtrap defect gaan. het app gaat
dan vaak na enige tijd in protectie
JHW
JHW
Bedankt voor de reactie Citroen CV.
Ik heb geen servicedok van het app.
Welke rastereindtrap onderdelen bedoel je?
JHW
JHW
JHW
Dank je wel william.Ik zal die vervangen. Echter,
hij springt ook in protectie bij max. helderheid en een wit beeld. Toch weer de LOT?
JHW
Zoef de Haas.
Is geen lijntrafo. Waarschijnlijk zit de fout in de beam info schakeling, zal wel ergens een weerstandje verlopen zijn, mede doordat de trafo al eens defekt geweest is.
Groetjes Hans.
JHW
JHW
Inderdaad zoef,in het circuitje wat de beam stroom meet en via diodes en een zener doorgeeft aan het protectie circuit, was de zenerdiode defect.
Een ieder bedankt voor de waardevolle bijdragen.
