hallo mensen ik heb een grundig m70 100hrz.
maar als ik hem aan zet is er niks aan de hand maar na een tijdje kan 10 min zijn 5min of een half uur of de hele avond nergens geen last van! maar dan word het beeld groen en het geluid doet het nog wel prima en het menu doet het ook nog perfeckt! zal het aan de instellingen liggen of moet hij gewoon naar de sroothoop???????
Ik denk een rotte soldering ergens op de buisvoet (experts correct me if im wrong:+)
Dat is nu de reden dat ik geen groene energie heb :+
klinkt als een soldering die als hij warm word geen contact meer maakt of condensatoren die niet goed meer zijn.
[Bericht gewijzigd door jovak op ]
dus dat betekend dat de soldering net wel aan en net ook weer niet dus als hij warm word dat het contackt minder word???
kan ik er op een makelijke manier achter komen welke soldering het zou kunnen zijn?????
oeps sorry zal niet meer gebeuren!
en nee over hoogspanning hoef je me niets te vertellen!
ben electricien heb alleen geen verstand van electronica!
en zou schoonmaken en contact spray helpen????
[Bericht gewijzigd door fer op ]
Er zit ook een edit http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif knop bij je berichten, het is niet de bedoeling dat je drie posts achter elkaar zet.
Slechte solderingen zijn vaak dof, maar voor het gemak wordt vaak de hele print even opnieuw gesoldeerd. Hier en daar wat nieuwe tin bijvoegen om de boel beter te laten vloeien.
Ik hoop dat ik je niet meer het verhaal over hoogspanning in een TV hoef uit te leggen? :)
en zou schoonmaken en contact spray helpen????(of is dit wel heel gevaarlijk?) electricien in renovatie panden dus heb weinig verstand van printjes en dat soort dingen maar weet wel waar je het over hebt!(nog van vroeger van school)(lange tijd geleden)
Op 23 augustus 2006 21:15:21 schreef fer:
Achter bij de beeldbuis zitten hoop solderingen. Als die slecht zijn worden ze warm en door het uitzetten maken ze geen contact meer.
Contact spray zal niet helpen. Het enige wat in zulke gevallen helpt is een soldeerbout en wat soldeertin met harskern ( GEEN SOLDEER FLUX VOOR KOPERPIJP GEBRUIKEN) en alle verbindingen op de print opnieuw even solderen met kleinbeetje tin zodat alles weer een keer goed uitgevloeid is.
