De tv klapte met een kort/sissend geluid ineens uit.
Het infraroodlampje bleef alleen flikkeren, voor de rest alles dood en met de afstandsbediening kon je niks meer mee.
Daarna heb de tv "uit" en daarna weer "aan" gedaan, het rode lampje brandde dan constant.
Toen ik met de afstandsbediening een kanaal indrukte knetterde het even kort en begon het rode weer te flikkeren en verder alles dood.
Gelijktijdig met bovenstaande storing vloog mijn internet(die ik via kabelmodem heb)er ook uit.
Later werd door de monteur van @home geconstateerd dat mijn kabelmodem ook de geest had gegeven en deze is
inmiddels vervangen.
Ik heb eigenlijk twee vragen:
a:Wat kan de oorzaak bij de tv geweest zijn en is dit redelijkewijs te reparen?
b:Waarom is gelijktijdig mijn internet modem overleden?
Vreemde foutspanning door je tuner de cai in geslagen ?
Spanningspiek op het net, bijvoorbeeld door bliksem.
Echter, omdat beide apparaten op de kabel aangesloten zijn, kan het ook via de kabel gekomen zijn. bliksem kan daar ook.
Is er geen schade bij de buren ? een direct inslag zal het wel niet geweest zijn (had je wel gemerkt :p)
Voeding en hoogspanning van je tv eerst nakijken. Als het via de kwabel kwam, dan zal de ontvanger wel stuk zijn, en denk ik dat het een nieuwe tv wordt (of zeker toch een nieuwe ontvangermodule)
die knipperende led kan een foutcode zijn. omdat hij dat nog doet (of iets wat er op lijkt) denk ik dat de voeding wel nog heel zal zijn, kijk een in de manual als de foutcodes er niet instaan. wellicht kunnen de tv specialisten hier op CO je dan wel verder helpen...)
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Dat hoeft niet, maar kan wel. Ook een overslag van de lijntrafo kan soms voor verrassingen zorgen. Ik heb eens mee gemaakt dat 2 toestellen op één adres tegelijk stuk gingen.
Het ene toestel stond begane grond en de tweede stond op de eerste etage, slaapkamer TV.
Ik heb eerst die in de woonkamer gerepareerd, daar was de voeding van kapot en heb dit toestel laten spelen terwijl ik boven naar het andere toestel keek. Eigenlijk was er niets te zien en speelde dit toestel normaal, totdat de lijntrafo door knalde, (hoogspannings overslag). Toen kon ik ook gelijk weer beneden beginnen, want daar lag de voeding weer van op zijn kont.
Of dat ook zou kunnen gebeuren met een modem, weet ik niet, maar ik denk het wel.
Groetjes Hans.
