Tegenwoordig zie je ook webcams waar je (uitzonderlijk) een UTP kabel op kan aansluiten. Merendeels zijn het webcams met draadloze transmissie.
Wat ik mij afvroeg:
Zou het moeilijk zijn om iets te maken (of bestaat dat), om aan een webcam een IP te koppelen en dat als een 'shared device' dus terug te vinden in je LAN ?
En hoe zit dat in elkaar, om dat signaal van de webcam, wat waarschijnlijk voortdurend zijn standaardresolutie is, aan een WLAN te koppelen?
Zit een USB to LAN-adapter hier voor iets tussen? Want dat vroeg ik mij ook af, of die eigenlijk ervoor zorgt dat eender welk USB-device bijna een 'shared' LAN-device kan worden.
Ja dat is niet zo eenvoudig, je moet ook iets aan softare kunnen schrijven.
Het bestaat al. Een kasje om van videosignalen een TCP/IP signaal te maken.
Er zijn zelf kastjes die het meteen naar een MPEG-4 stream omzetten op IP.
Ook camera's waar dit alles al inzit zowel met UTP kabel als WiFi / WLAN.
Kunnen dus als shared device in een netwerk worden terug gevonden.
Als de hardware in het USB - LAN het aankan, zoals sommige routers met USB aansluiting, dan kan je er van alles aan hangen
PS. Bijna alle cams bij NS en Schiphol zijn IP cams via UTP
