Beste forumers,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem: Ik heb een zelfbouwversterker gebouwd met 2 stuks amplimo A120 modulen en de bijbehorende trafo en dioden. Daarnaast had ik zelf nog 2 100V/10.000uF condensatoren liggen welke ik gebruikt heb. Nu heb ik met deze versterker een raar probleem. Wanneer ik beide ingangen niet aansluit, hoor ik een gewone "niet aangesloten" brom. Wanneer ik 1 van de versterkers aansluit is er ook niets aan de hand, maar wanneer ik beide versterkers aansluit hoor ik een luide brom uit telkens 1 (de linker) eindversterker. Wie heeft enig idee wat dit kan zijn?
Mvg
John
Mogelijk een zeer onvoordelige gnd routing ? Heb je tekeningen of foto's ?
Zo'n brom krijg je meestal als de laadstroom van de elco's over dezelfde draad gaat als de gnd aansluiting van de luidspreker of van de lijningang, daar moet je dus op letten.
Krijg je het ook als je beide gnd aansluitingen van de lijningangen verbindt?
Zijn de ingangscinch bussen geisoleerd opgesteld van het huis?
Zonee, dan isolatieringen toevoegen, en met afgeschermde kabel de ground mee laten lopen per kanaal.
Beter nog is een dubbeladerige afgeschermde ( microfoon ) kabel, waarvan de mantel uitsluitend aan de ingangsbus wordt aangesloten, de overblijvende ader wordt als gnd. naar de versterkermodule gebruikt.
Bij geisoleerde cinch delen de gnd. aansluiting direct met een C-tje van een paar nF naar de kast met een aardlipje en veerringetje.
Voedingsstromen en signaalstromen door de "nul" gescheiden houden.
In hardnekkige gevallen wil een 10 ohm weerstandje in serie met de input ground mantel nog wel eens helpen (de lus wordt compleet gemaakt door de sturende bron, die gnd. voor links en rechts in 9 van de 10 gevallen direct aan elkaar heeft zitten, met die weerstanden onderbreek je die lus).
Ik heb het gevonden! Een geoxideerd contact op de Elco verhinderde dat de linker eindtrap een goede massa kreeg. De brom is nu weg! Iedereen bedankt voor zijn hulp!
Ja donders, dat is niet te beredeneren..... |:(
Afijn, ik denk dat ik al mijn audio-posts met wijsheden en wijsheidjes maar eens ga bundelen, kan nog wel eens nuttig zijn voor beginners :+
Haha,
Ja ik voel mezelf eerlijk gezegd ook wel een beetje l*llig, hier had ik geen topic voor hoeven openen. Maar toch is je (altijd wijze) raad altijd welkom, KT88!
Helaas,
tevroeg gejuicht. Ik heb alles in 1 rek ingebouwd, maar zogauw ik de CD speler inschakel hoor ik een lichte brom op beide kanalen. Is hier ook iets tegen te doen?
isalles Geaard ? ik heb ook wel een een brom op me radio dan is ie bij mij weer es niet geaard.
Als de versterker asymetrische ingangen heeft moet hij (in ieder geval de elektronica) liefst dubbelgeisoleeerd zijn.
Zonder meer informatie is het lastig een goed advies te geven, maar je kunt eens wat uitproberen als het isoleren van de case van de CD speler tov het rack.
Overigens heb ik wel eens een artikeltje geschreven over audioverbindingen en de bijbehorende constructie van apparatuur.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Iedereen bedankt voor alle hulp. Wat ik ook probeerde, niets hielp. De aardelus werd op gang gebracht via de rails van mijn flightcase. Aangezien ik zo'n langzamerhand gek werd van al dit gezeik, ben ik in mijn auto gestapt en ben om 10 voor 6 naar de dichtsbijzijnde muziekzaak gecrossed. Daar een handjevol humfrees gehaald, op de apparatuur gebakken en hoppa, geen brom meer. Misschien is het wel geen nette oplossing, maar zeker wel de snelste ;)! Opzich is het ook geen raadsel, het is een mega goedkope DAP cd-speler...
In dit geval geef ik je gelijk, maar in een huis-audio installatie zou je de tips zoals die in een van mijn posts hierboven staan, eens kunnen proberen.
Zoals met alle goede tips die ik zo nu en dan eens langs zie komen, print ik ze uit en bewaar ze netjes. Er zitten er al veel van jouw bij KT88! ZO ook deze, nogmaals dank!
Zo gaat het mij net zo, wat de tips betreft. weet niet of ik hier mijn vraag kan stellen maar zoniet hoor ik het wel.
KT88 u had het hiervoor over een weerstandje in de GND lijn dit begrijp ik niet helemaal zou u dit iets makkelijker uit willen leggen. heb het zelfde probleem, het maken van de choke,s is gelukt.
Nogmaals mijn post, de bedoeling is dus de ingangscinch chassisdelen geisoleerd van de kast op te stellen, en de gnd. en signaal met 1 afgeschermde kabel per kanaal van die pluggen naar de ingangstrap van de versterker te laten lopen.
Om lussen te voorkomen, kun je in 1 of beide van de gnd. mantels van die ingangskabels een serieweerstandje van 10 ohm zetten, dus van de gnd. lip van de ingangsconnectoren eerst die weerstand, dan de mantel daaraanvast.
Daarnaast blijf ik van mening dat een dubbeladerig afgeschermde kabel per kanaal beter is, waarbij de mantel direct aan de gnd. lip van de ingangsplug wordt gelegd, en de overgebleven ader al dan niet via die weerstand naar de ingangsground wordt gelegd.
De mantel blijft dan aan versterkerzijde onaangesloten (kousje eromheen).
